Inleiding
Ein 27" iMac ist eine großartige Sache. Ein 27" iMac mit kaputtem Display ist eine großartige, kaputte Sache. Lass ein beschädigtes LCD deinen iMac nicht am beeindruckend Sein hindern. Benutze diese Anleitung, um das Display im 2010 27" iMac zu ersetzen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
Befolge die Schritte dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Hard to learn, easy to master. There are a lot of trap cables that are not very long. For best results, I like to use cardboard hard drive boxes to prop up my LCD display to a 30° angle so I can reconnect cables with both my hands.
Does anyone know if the display from a 2011 27" iMac is compatible with a 2010 27" iMac? The 2011 in my office died, but the 2010 still works fine, albeit with color trouble due to a malfunctioning display.
They are not. Sorry.
Al
I can disassemble the LCD backlight to clean the dust that does a bad ghost, some of you have already done it
Hello ! Do you have, any idea where I can buy the display replacement?
