Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換, ガラスパネル: stap 1, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換, ガラスパネル: stap 1, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換, ガラスパネル: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Koop
    • ガラスパネルの上部コーナー付近の2箇所に、重量用の吸盤カップを取り付けます。
    • 吸盤カップを装着するには、まず可動ハンドルがガラスパネル表面と平行になるように吸盤カップを載せます。(2番目の画像を参照してください。)
    • 吸盤カップをガラスに軽く当てながら、可動ハンドルをもう一方のハンドルと平行になるまで持ち上げます。(3番目の画像を参照してください。)
    • 吸盤が上手く固着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップの両方を柔らかくリントフリー(メガネ拭きなど)の布を湿らせて軽く拭きます。( 一番効果的な方法は、蒸留水、もしくは蒸留水と白酢を同じ割合で調合したものを布に含ませます。)
    • 吸盤カップを使ってディスプレイガラスを運ばないでください。吸盤カップのいずれか上手く固着されていないと、スクリーンが落下して壊れてしまう可能性があります。
    • 購入時のオリジナルiMac用梱包ボックスは、ガラスパネルを保管するのに最適な場所です。 それ以外は、安定した水平上の表面、机の上にタオルを敷いた上に載せておくと安全です。
  2. iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換: stap 2, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換: stap 2, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • ガラスパネル上部端の裏側に沿って付けられたスチール製の取り付けピンが外れるように、LCDパネル表面に対してガラスパネルを垂直に、ゆっくりと持ち上げます。
    • ガラスパネルをiMac下端端から引き離し、慎重に脇に置きます。
    • 吸盤カップを使用してガラスパネルを運ばないでください。どちらかのグリップを失うと、パネルが落下して破損する可能性があります。
    • ガラスパネルを安全に下ろした後、時間の経過とともに吸引力が弱まり、ガラスが割れてしまう危険性があるため、吸盤カップを必ず外してください。
    • 再装着の際は、ガラスパネル内側とLCDの表面を慎重に拭いてください。デバイス本体の電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められています。
  3. iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換, ディスプレイ: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • LCDをアウターケースに固定しているT10トルクスネジを8本外します。
  4. iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • iMacのスタンド側を下に向けて、慎重に平面に置きます。
    • 隙間が狭いため、細いフック状の工具を使用してディスプレイを持ち上げ、アウターケースから取り外します。3番目の写真のように、折り曲げたゼムクリップから工具を作ってみました。
    • 細いフック状の工具をディスプレイのスチール製アウターフレームに差し込み、トップエッジの片側から持ち上げます。
    • ディスプレイの片側のトップエッジが持ち上がったら、アウターケースに戻らないように保持しながら、フック状の工具を使用してもう片側を持ち上げます。
    • 2つの部品が数本の短いリボンケーブルでまだ接続されているため、ディスプレイの片側のトップエッジをアウターケースから持ち上げすぎないようにしてください。
  5. iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードから、垂直同期ケーブルを指で慎重に引き抜きます。
    • 必ずLEDドライバボードのソケットから、真っ直ぐかつ平行にコネクタを引き抜いてください。
  6. iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • ディスプレイのデータケーブルコネクタにある2つのストッパーを押し込んで、ロジックボードのソケットのロックを解除します。
    • ディスプレイのデータケーブルコネクタを、ロジックボードのソケットから引き抜きます。
  7. iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • LEDドライバボードからLEDバックライトの電源ケーブルを取り外せる程度にまで、ディスプレイを持ち上げてアウターケースから離します。
  8. iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • LCD温度センサーケーブルを、ロジックボードのソケットから取り外すために十分な空間ができるように、ディスプレイを持ち上げます。
    • 作業の完了後にファンが最高速度で回転するようであれば、このコネクタか、またはハードドライブの温度センサーケーブルの接続を確認してください。
  9. iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • ディスプレイをiMacの上側端に向けて慎重に引き、アウターケースから取り外します。
Conclusie
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en jp
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Brett Hartt
127.894 Reputatie
143 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.767 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Hard to learn, easy to master. There are a lot of trap cables that are not very long. For best results, I like to use cardboard hard drive boxes to prop up my LCD display to a 30° angle so I can reconnect cables with both my hands.
Kevin McCartney - Antwoord
Does anyone know if the display from a 2011 27" iMac is compatible with a 2010 27" iMac? The 2011 in my office died, but the 2010 still works fine, albeit with color trouble due to a malfunctioning display.
kazoodac - Antwoord
They are not. Sorry.
Al
Alan Ullman -
I can disassemble the LCD backlight to clean the dust that does a bad ghost, some of you have already done it
lucaramponi02 - Antwoord
Hello ! Do you have, any idea where I can buy the display replacement?
Javier Malpartida - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 171
Altijd: 52,198
