Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement, Lower Support Bracket: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement, Lower Support Bracket: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
    • Four 3.2 mm screws
    • One 1.7 mm screw
    • On at least some EMC 2544 machines, all five screws are the same size.
    • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the lower support bracket from the iMac enclosure.
Conclusie
Evan Noronha
223.594 Reputatie
168 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 153
