Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" Retina 4K-scherm 2019 Vervanging van de schermmodulekabels
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K-scherm 2019 Vervanging van de schermmodulekabels, Kabels van de schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K-scherm 2019 Vervanging van de schermmodulekabels, Kabels van de schermmodule: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm zo ver op dat je makkelijk toegang hebt tot de aansluiting, maar weer niet zo ver dat je de kabels uitrekt en de aansluitingen op spanning zet (wat ongeveer 20 cm is).
    • Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K-scherm 2019 Vervanging van de schermmodulekabels: stap 2, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K-scherm 2019 Vervanging van de schermmodulekabels: stap 2, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K-scherm 2019 Vervanging van de schermmodulekabels: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Klap, terwijl je met een hand het scherm blijft ondersteunen, het metalen bevestigingsbeugeltje op de schermdatakabel omhoog.
    • Trek de schermdatakabel voorzichtig uit het contact op het logic board.
    • Zorg dat je de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte lijn uit het contact trekt, waarbij je het parallel aan het moederbord houdt, om te voorkomen dat je de kabel beschadigt.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
226.084 Reputatie
168 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 411
