Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg de stappen in deze handleiding om het koellichaam van een 21.5" Retina 4K 2019 iMac te verwijderen of te vervangen.
Sommige afbeeldingen in deze handleiding gebruiken een oudere iMac, die kleine visuele verschillen heeft. Deze verschillen hebben geen invloed op de reparatieprocedure.
Voor deze handleiding moet je een voeding hanteren die grote condensatoren bevat. Trek de stekker van de iMac uit het stopcontact en houd de aan-/uitknop ten minste 10 seconden ingedrukt om de condensatoren te helpen ontladen. Houd de voedingsprintplaat vast bij de randen en raak geen componenten op het oppervlak aan.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Als het scharnier van de iMac vrij is om te bewegen, zul je zien dat reparaties nogal gecompliceerd worden. Plaats daarom een iMac-ondersteuningswig tussen het scherm en de voet om je iMac te stabiliseren.
Steek je iMac-openingstool in de opening tussen het glazen paneel en de achterste behuizing. Begin aan de linkerkant van het scherm, in de buurt van de aan-/uitknop.
Gebruik je tool als een pizzasnijder—rol deze langs de opening en snijd onderweg de schuimen lijm tussen het frame en het scherm door.
Rol je tool langs de gehele linkerkant van het scherm.
Nu je beide kaarten (zoals op de foto) bij de hoeken van de iMac in de opening hebt gestoken, kun je de kaarten langzaam en voorzichtig naar de zijkant kantelen om de opening tussen het scherm en het frame te vergroten.
Je kunt nu de bovenkant van het scherm langzaam van het frame omhoog tillen.
Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
Til het scherm op totdat deze een bijna verticale positie beschrijft.
Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
Vier 3.2 mm lange schroeven
Eén 1.7 mm lange schroef
Verwijder de T10 Torx-schroeven die de beugels van de harde schijf in de iMac bevestigen:
Twee 21 mm lange schroeven
Eén 9 mm lange schroef
Eén 27 mm lange schroef
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de aan-uitknop om en om uit het contact te duwen om de aansluiting als het ware uit het contact te 'lopen'.
Om de kabel los te koppelen, druk je de lip aan de achterkant van de aansluiting in en trek je de aansluiting uit het contact.
Gebruik het platte einde van je spudger om de lip aan de zijkant van de AC-voedingsaansluiting in te drukken.
Pak de AC-voedingskabel vast en trek, terwijl je de lip met je spudger ingedrukt houdt, de aansluiting in een rechte beweging uit het contact.
Trek de aansluiting van de ventilator op voorzichtige wijze uit het contact op het moederbord.
Til de harde schijf van de kant die het dichtst bij het moederbord ligt omhoog en trek het een beetje uit de uitsparing in de behuizing.
Verwijder de 7.3 mm lange T8 Torx-schroef die de harde schijfhouder in de achterste behuizing bevestigt.
Trek de linkerspeakerkabel voorzichtig in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Verwijder de vier 7.3 mm lange T8 Torx-schroeven die het moederbord in de achterste behuizing bevestigen.
Til de aansluiting van de SATA-datakabel, terwijl je de klem ingedrukt houdt, omhoog en koppel de aansluiting los van het contact op het moederbord.
Trek de vier zwarte verzegelingsstickers die over de schroeven van het koellichaam zijn geplakt los.
Verwijder de vier T10-schroeven die het koellichaam bevestigen uit de achterkant van het moederbord.
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je resterende componenten moet overzetten of zelfklevende achterkanten van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
