Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Plaats de iMac-ondersteuningswig: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
      • Als het scharnier van de iMac vrij is om te bewegen, zul je zien dat reparaties nogal gecompliceerd worden. Plaats daarom een iMac-ondersteuningswig tussen het scherm en de voet om je iMac te stabiliseren.
      • Als je gebruik maakt van de kartonnen iFixit-ondersteuningswig kun je deze handleiding volgen om deze in elkaar te zetten.
      • Voordat je met enige reparatie begint aan je iMac: Koppel de stekker van de computer los en houd de aan-/uitknop tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
      • Wees erg voorzichtig en zorg dat je de condensatoren en de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening niet aanraakt. Pak het board enkel bij de zijkanten vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Steek de openingstool in de computer: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Steek de openingstool in de computer: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek je iMac-openingstool in de opening tussen het glazen paneel en de achterste behuizing. Begin aan de linkerkant van het scherm, in de buurt van de aan-/uitknop.
      • De naaf op de iMac-openingstool weerhoudt je ervan om het wiel te ver in het toestel te duwen. Als je een andere tool gebruikt, zorg dan dat je deze niet meer dan 3/8" (is ongeveer 9.5 mm) in het scherm brengt. Anders loop je het risico de antennekabels te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je tool als een pizzasnijder—rol deze langs de opening en snijd onderweg de schuimen lijm tussen het frame en het scherm door.
      • Zorg dat je je rollende mes altijd naar voren duwt. Als je trekt, kun je het wiel uit het handvat trekken.
      • Rol je tool langs de gehele linkerkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Rol je tool verder rondom de linker bovenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Snijd de kleefstrip langs de linker bovenkant van het scherm door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Ga verder langs de bovenkant van het scherm.
      • Het kan handig zijn om je tool af en toe even heen en weer te bewegen zodat je zeker bent dat je volledig door de lijm heen snijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Duw je tool verder richting en rondom de rechter bovenhoek van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Duw je tool langs de rechterkant van het scherm omlaag.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Duw je openingstool tot slot langs de rechter onderkant van het scherm.
      • Op dit punt is het handig om je tool nog een keer langs de gehele omtrek van het scherm te duwen, zodat je zeker weet dat je zo veel mogelijk lijm door hebt gesneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Hoewel je met je tool het meeste van de lijm hebt doorgesneden, zal het scherm nog steeds aan de behuizing plakken. Een plastic kaart kan in dat geval handig zijn om het laatste beetje lijm te verwijderen.
      • Zet je iMac met het scherm naar boven op een tafel.
      • Steek een plastic kaart tussen het scherm en het frame van je iMac, beginnend in de rechter bovenhoek.
      • Wees hierbij voorzichtig dat je de plastic kaart niet verder dan 3/8" (ongeveer 9.5 mm) in het scherm steekt, aangezien je daarmee riskeert de onderdelen binnenin te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Kantel je plastic kaart op rustige wijze naar de zijkant om zo een opening tussen het scherm en het frame te creëren.
      • Beweeg langzaam en wees voorzichtig bij het druk zetten op het glazen scherm—je hebt slechts een opening van 1/4" (ongeveer 6.35 mm) nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de kaart richting het midden van het scherm om de overgebleven lijm in de buurt van de rechter bovenhoek van de iMac door te snijden.
      • Zorg dat je stopt voor de iSight-camera om het risico op schade te vermijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Wiebel je plastic kaart opnieuw in de rechter bovenhoek en laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede plastic kaart, dichtbij de linker bovenhoek van iMac, in de opening tussen het scherm en het frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Kantel de kaart lichtjes omhoog om zo de ruimte tussen het scherm en het frame te vergroten.
      • Kantel je kaart, net als aan de andere kant, langzaam omhoog om de lijm zo de tijd te geven om los te komen. Wees tevens voorzichtig dat je het glas van het scherm niet te veel en te snel onder druk zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plastic kaart richting het midden.
      • Stop met schuiven net voor de iSight-camera om te voorkomen dat je deze beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Wiebel je plastic kaart opnieuw in de opening in de linker bovenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Nu je beide kaarten (zoals op de foto) bij de hoeken van de iMac in de opening hebt gestoken, kun je de kaarten langzaam en voorzichtig naar de zijkant kantelen om de opening tussen het scherm en het frame te vergroten.
      • Als er nog delen van het scherm zijn die vast lijken te zitten en niet van elkaar willen scheiden, stop dan met kantelen en gebruik een van je kaarten om de resterende lijm door te snijden.
      • Je kunt nu de bovenkant van het scherm langzaam van het frame omhoog tillen.
      • Til het scherm slechts een aantal centimeters omhoog—de schermdatakabel en de stroomkabel zijn nog steeds met het logic board verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Kabels van de schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Kabels van de schermmodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Til het scherm zo ver op dat je makkelijk toegang hebt tot de aansluiting, maar weer niet zo ver dat je de kabels uitrekt en de aansluitingen op spanning zet (wat ongeveer 20 cm is).
      • Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Klap, terwijl je met een hand het scherm blijft ondersteunen, het metalen bevestigingsbeugeltje op de schermdatakabel omhoog.
      • Trek de schermdatakabel voorzichtig uit het contact op het logic board.
      • Zorg dat je de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte lijn uit het contact trekt, waarbij je het parallel aan het moederbord houdt, om te voorkomen dat je de kabel beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Scheid het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Scheid het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Til het scherm op totdat deze een bijna verticale positie beschrijft.
      • Op dit punt zit er nog steeds een strip aan kleefmiddel langs de onderkant van het scherm die het scherm als een scharnier aan het frame vast blijft houden. Je kunt deze kleefstrip verzwakken door het scherm een aantal keer op en neer te wiebelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Wees zeer voorzichtig en raak de aansluitingen van de condensator of blootliggende soldeerpunten op de achterkant van de voeding, hier aangegeven, niet aan. Het aanraken hiervan brengt het risico op een hoogspanning-schok met zich mee vanwege de vele grote condensatoren op de printplaat.
      • Indien noodzakelijk kun je een plastic kaart gebruiken om de resterende delen van de onderste kleefstrip door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Til het scherm op uit het frame en verwijder deze uit de iMac.
      • Het kan noodzakelijk zijn om het scherm slechts van een kant op te tillen om zo de resterende kleefstrip los te trekken.
      • Zorg dat je erg voorzichtig bent met het scherm—het is groot, zwaar en bestaat voornamelijk uit glas.
      • Nadat de kleefstrip is doorgesneden kan deze niet meer worden hergebruikt om het scherm weer te bevestigen. Gebruik daarom deze handleiding om de kleefstrips die het scherm aan de achterste behuizing bevestigen weer op de juiste plek en wijze aan te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Verwijder de onderste ondersteuningsbeugel: stap 24, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Verwijder de onderste ondersteuningsbeugel: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
      • Vier 3.2 mm lange schroeven
      • Eén 1.7 mm lange schroef
      • Mogelijk moet je de kleefstrip van het scherm aan de onderkant van de iMac-behuizing op sommige plekken wegtrekken om bij de schroeven te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de onderste ondersteuningsbeugel (ook wel bekend als de 'chin strap') uit de iMac-behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Beugels van de harde schijf: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de T10 Torx-schroeven die de beugels van de harde schijf in de iMac bevestigen:
      • Twee 21 mm lange schroeven
      • Eén 9 mm lange schroef
      • Eén 27 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beugels aan de linker- en rechterkant van de harde schijf uit de iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende stappen zul je dichtbij de stroomvoorziening werken met je handen. Zorg dat je de stroomvoorziening en de blootliggende soldeerverbindingen niet aanraakt. De vele condensatoren kunnen namelijk een schok veroorzaken.
      • Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de aan-uitknop om en om uit het contact te duwen om de aansluiting als het ware uit het contact te 'lopen'.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de zijden van de aansluiting van de stroomvoorzieningcontrolekabel om en om uit het contact te duwen om de aansluiting er ook uit te lopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 7.2 mm lange T8 Torx-schroeven die de stroomvoorziening aan de achterste behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Wees erg voorzichtig bij het werken aan de stroomvoorziening. Zorg dat je de uiteinden van de condensatoren en de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening niet aanraakt. Pak het bord enkel aan de zijkanten vast.
      • Til de bovenkant van de stroomvoorziening iets omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Trek de stroomvoorziening vervolgens iets omhoog en uit de achterste behuizing.
      • Draai de stroomvoorziening tegen de klok in en til de rechterzijde ongeveer 2.5 cm verder omhoog dan de linkerzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de stroomvoorziening naar rechts om ze van de schroefgaten in de behuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Wiebel de stroomvoorziening wat naar voren en verwijder het bord uit de inkeping in de achterste behuizing.
      • Probeer de stroomvoorziening nog niet volledig uit de iMac te verwijderen, aangezien deze nog steeds met het moederbord verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig en zorg dat je de uiteinden van de condensatoren en de blootliggende soldeerverbindingen niet aanraakt. Pak het bord enkel aan de zijkanten vast.
      • Zorg dat de soldeerverbindingen niet met iets metaals in aanraking komen, want dit kan kortsluiting veroorzaken.
      • Draai de stroomvoorziening om zodat je bij de aansluiting van de DC-voedingskabel aan de achterkant van het moederbord kunt.
      • Om de kabel los te koppelen, druk je de lip aan de achterkant van de aansluiting in en trek je de aansluiting uit het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Het kan handig zijn om de iMac in de volgende stappen weer op de achterkant te leggen.
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de lip aan de zijkant van de AC-voedingsaansluiting in te drukken.
      • Pak de AC-voedingskabel vast en trek, terwijl je de lip met je spudger ingedrukt houdt, de aansluiting in een rechte beweging uit het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de stroomvoorziening uit de iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Ventilator: stap 38, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Ventilator: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Trek de aansluiting van de ventilator op voorzichtige wijze uit het contact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 10 mm lange T10 Torx-schroeven die de ventilator in de achterste behuizing bevestigen.
      • De bovenste schroef bevat een rubberen steun op de schroefkop waar het scherm op kan rusten. Zorg dat deze steun blijft zitten of teruggeplaatst wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de ventilator uit de iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Harde schijfmodule: stap 41, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Harde schijfmodule: stap 41, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Harde schijfmodule: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Til de harde schijf van de kant die het dichtst bij het moederbord ligt omhoog en trek het een beetje uit de uitsparing in de behuizing.
      • De harde schijf is met een enkele SATA-voedings- en datakabel bevestigd. Probeer de harde schijf nog niet uit de iMac te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de enkele SATA-kabel los te koppelen door de aansluiting met een spudger uit de harde schijf te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de harde schijfmodule uit de iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Verwijder de harde schijfhouder: stap 44, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 7.3 mm lange T8 Torx-schroef die de harde schijfhouder in de achterste behuizing bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de SATA-kabel uit de klemmen aan de achterkant van de harde schijfhouder.
      • Verwijder de harde schijfhouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Koppel het moederbord los: stap 46, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Koppel het moederbord los: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Trek de linkerspeakerkabel voorzichtig in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 47, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de linkerspeakerkabel uit de klem in de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 48, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Doe hetzelfde voor de SATA- en voedingskabel: trek beide kabels onder de klem in de achterste behuizing vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 49, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Trek het stukje tape dat de linkerspeakerkabel met de SATA-voedings- en datakabels verbindt los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 50, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Klap het metalen beugeltje op de aansluiting van de FaceTime-camera omhoog.
      • Trek de iSight-camerakabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
      • De aansluiting van de iSight-camera is fragiel en makkelijk te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 51, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4.0 mm lange T5 Torx-schroeven die de vier antenne-aansluitingen op de AirPort-Bluetooth-kaart bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 52, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 52, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 52, afbeelding 3 van 3
      • Draai de bovenkant van de beugel van de AirPort-Bluetooth-kaart van het moederbord weg en til de beugel vervolgens recht omhoog om deze te verwijderen.
      • Zorg dat je de lipjes aan de onderkant van de beugel bij het weer in elkaar zetten van je toestel precies in de inkepingen in het EMI-schild plaatst. De lipjes moeten allemaal in de inkepingen steken voordat je de beugel kunt bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 53, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 53, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 53, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de vier antenne-aansluitingen in een rechte beweging uit hun contact op de AirPort-Bluetooth-kaart omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 54, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 54, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de rechterspeakeraansluiting recht omlaag en uit het stopcontact op het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 55, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 55, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 55, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de hoofdtelefooningang uit het contact op het moederbord te wrikken.
      • Duw de kabel iets naar rechts om deze uit de weg van het moederbord te bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 56, afbeelding 1 van 1
      • Trek de tape die over de ventilatieopening is geplaatst weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 57, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier T8 Torx-schroeven die de ventilatieopening in de achterste behuizing bevestigen:
      • Twee 6.2 mm lange schroeven
      • Twee 4.7 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 58, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 58, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 58, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact van de microfoonaansluiting open te klappen.
      • Zorg dat je alleen de vergrendelarm en niet het contact zelf omhoog duwt.
      • Gebruik een pincet om de microfoonaansluiting in een rechte beweging uit het contact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, Verwijder het moederbord: stap 59, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 7.3 mm lange T8 Torx-schroeven die het moederbord in de achterste behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 60, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 60, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 60, afbeelding 3 van 3
      • Bij het verwijderen en installeren van het moederbord moet je goed opletten dat je de kwetsbare microfoonkabel aan de linkeronderkant van het moederbord niet beschadigt.
      • Til de bovenkant van het moederbord iets uit de achterste behuizing omhoog.
      • Trek terwijl je het moederbord omhoogtilt de rechterspeakerkabel naar rechts en uit de weg van het moederbord.
      • Til het moederbord in een rechte beweging omhoog en uit de iMac.
      • Voorkom dat het moederbord ergens achter blijft hangen en mogelijk beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 61, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen: stap 61, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat je de I/O-poorten van je iMac bij het weer in elkaar zetten van je toestel op precies de juiste plek terugplaatst. Het moederbord kan ook als de schroeven vastgedraaid zijn niet helemaal goed gepositioneerd zijn.
      • Sluit een externe USB-schijf en/of een ethernetkabel aan om ervoor te zorgen dat de I/O-poorten en het moederbord op de juiste positie zitten als je de schroeven vastdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, PRAM-batterij: stap 62, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 PRAM-batterij vervangen, PRAM-batterij: stap 62, afbeelding 2 van 2
      • Trek de PRAM-batterij recht omhoog uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk uw nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel; mogelijk moet u resterende componenten overzetten of zelfklevende achterkanten van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat u het installeert.
Volg voor het opnieuw in elkaar zetten van uw apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van problemen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Adam O'Camb
225.590 Reputatie
415 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
The Apple Repair Guide, 073-00161-A, shows a BR2032 battery but my iMAC was fitted with a BR1632 battery. As the BR1632 is smaller you can't fit a BR2032, so probably best to check before ordering the battery. The BR series aren't easy to find in the UK but RS stock them.
Eric Ramsay - Antwoord Deel
Great thank you
redman4 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 5,601
