Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule, Koppel het moederbord los: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule, Koppel het moederbord los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Trek de linkerspeakerkabel voorzichtig in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
  2. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de linkerspeakerkabel uit de klem in de achterste behuizing.
  3. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Doe hetzelfde voor de SATA- en voedingskabel: trek beide kabels onder de klem in de achterste behuizing vandaan.
  4. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 4, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek het stukje tape dat de linkerspeakerkabel met de SATA-voedings- en datakabels verbindt los.
  5. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Klap het metalen beugeltje op de aansluiting van de FaceTime-camera omhoog.
    • Trek de iSight-camerakabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
    • De aansluiting van de iSight-camera is fragiel en makkelijk te beschadigen.
  6. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 4.0 mm lange T5 Torx-schroeven die de vier antenne-aansluitingen op de AirPort-Bluetooth-kaart bevestigen.
  7. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Draai de bovenkant van de beugel van de AirPort-Bluetooth-kaart van het moederbord weg en til de beugel vervolgens recht omhoog om deze te verwijderen.
    • Zorg dat je de lipjes aan de onderkant van de beugel bij het weer in elkaar zetten van je toestel precies in de inkepingen in het EMI-schild plaatst. De lipjes moeten allemaal in de inkepingen steken voordat je de beugel kunt bevestigen.
  8. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 8, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 8, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de vier antenne-aansluitingen in een rechte beweging uit hun contact op de AirPort-Bluetooth-kaart omhoog te wrikken en los te koppelen.
  9. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de rechterspeakeraansluiting recht omlaag en uit het contact op het moederbord te trekken.
  10. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 10, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 10, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de hoofdtelefooningang uit het contact op het moederbord te wrikken.
    • Duw de kabel iets naar rechts om deze uit de weg van het moederbord te bewegen.
  11. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Trek de tape die over de ventilatieopening is geplaatst weg.
  12. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier T8 Torx-schroeven die de ventilatieopening in de achterste behuizing bevestigen:
    • Twee 6.2 mm lange schroeven
    • Twee 4.7 mm lange schroeven
  13. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 13, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 13, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact van de microfoonaansluiting open te klappen.
    • Zorg dat je alleen de vergrendelarm en niet het contact zelf omhoog duwt.
    • Gebruik een pincet om de microfoonaansluiting in een rechte beweging uit het contact te trekken.
  14. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule, Verwijder het moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 7.3 mm lange T8 Torx-schroeven die het moederbord in de achterste behuizing bevestigen.
  15. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 15, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 15, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Bij het verwijderen en installeren van het moederbord moet je goed opletten dat je de kwetsbare microfoonkabel aan de linkeronderkant van het moederbord niet beschadigt.
    • Til de bovenkant van het moederbord iets uit de achterste behuizing omhoog.
    • Trek terwijl je het moederbord omhoogtilt de rechterspeakerkabel naar rechts en uit de weg van het moederbord.
    • Til het moederbord in een rechte beweging omhoog en uit de iMac.
    • Voorkom dat het moederbord ergens achter blijft hangen en mogelijk beschadigd raakt.
  16. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 16, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de moederbordmodule: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je de I/O-poorten van je iMac bij het weer in elkaar zetten van je toestel op precies de juiste plek terugplaatst. Het moederbord kan ook als de schroeven vastgedraaid zijn niet helemaal goed gepositioneerd zijn.
    • Sluit een externe USB-schijf en/of een ethernetkabel aan om ervoor te zorgen dat de I/O-poorten en het moederbord op de juiste positie zitten als je de schroeven vastdraait.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
196.299 Reputatie
416 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 42
