Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je het moederbord van je iMac 4K uit 2017 verwijdert zodat je de RAM en de SATA-harde schijf kunt upgraden (als je bijvoorbeeld een Max your Max-set hebt gekocht).
Sommige afbeeldingen in deze handleiding tonen een iMac-model uit 2015, de visuele afwijkingen ten opzichte van jouw model hebben geen invloed op de reparatieprocedure.
Als je je harde schijf vervangt of gaat upgraden, raden we je aan de data op je bestaande harde schijf naar je nieuwe schijf te klonen voordat je die plaatst. Zo houd je al je bestanden en het besturingssysteem intact.
Deze handleiding is als 'potentieel gevaarlijk' bestempeld omdat de stroomvoorziening (die je in deze handleiding tegen gaat komen) grote condensatoren bevat. Haal de stekker van de iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende 10 seconden ingedrukt om de condensatoren te ontladen. Pak de printplaat met de stroomvoorziening erop altijd bij de zijkanten vast en raak de onderdelen aan de boven- en onderkant niet aan.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
Til het scherm omhoog uit het frame tot het bijna rechtop staat.
Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
Vier 3.2 mm lange schroeven
Eén 1.7 mm lange schroef
Verwijder de T10 Torx-schroeven die de beugels van de harde schijf in de iMac bevestigen:
Twee 21 mm lange schroeven
Eén 9 mm lange schroef
Eén 27 mm lange schroef
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de aan-uitknop om en om uit het contact te duwen.
Trek de aansluiting van de ventilator in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Til de harde schijf uit de iMac omhoog, vanaf de kant die het dichts bij het moederbord ligt.
Trek de rubberen rand van een kant van de harde schijf weg.
Doe dit ook aan de andere kant.
Verwijder de 7.3 mm lange T8 Torx-schroef die de harde schijfhouder in de achterste behuizing bevestigt.
Trek de aansluiting van de rechterspeaker in een rechte beweging naar beneden en uit het contact op het moederbord.
Klap de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de microfoon omhoog en trek de kabel uit het contact op het moederbord.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Be very careful. I also replaced my fusion drive with a 2T SSD and maxed the ram to 32gb but somehow I screwed up the microphone. I had to pay Apple 520.00 to fix it because they had to replace the whole back cover. Took about a week to get it back from Apple. Good luck!
Frank, along the bottom right hand side of the aluminum case where the screen slots in there are three small holes. Make sure the adhesive doesn't cover those as it is the microphone. To do this, I laid the screen adhesive, and then cut a section out over those holes.
successful upgrade my iMac to 2 TB SSD and 32gb RAM with no complications. Thank for this useful guide
Hats off team!! Really nice and helpful guide.
Done and worked on an iMac Retina 4K 2017. Upgraded SSD Crucial 2Tb MX500 + 2 x 16Gb RAM. Finished and working!!
100% satisfied with the improvement.
Please take your time and read ALL users comments. They have experienced issues that you can avoid. Use adhesive tape to fix some connectors, be careful when removing the display and check everyting works before setting the new adhesives.
Time 1h 47m. Most time consuming and delicated parts - Removing screen and adhesive and finally setting the new adhesives and fitting the screen.
