Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg de stappen in deze reparatiehandleiding om het logic board van een iMac Intel 21.5" EMC 3068 te verwijderen of te vervangen.
Sommige afbeeldingen in deze reparatiehandleiding gebruiken een 2015 iMac, die kleine visuele verschillen heeft. Deze verschillen hebben geen invloed op de reparatieprocedure.
Deze reparatiehandleiding is gemarkeerd als "potentieel gevaarlijk" omdat u moet werken met een voeding die grote condensatoren bevat. Trek de stekker van de iMac uit het stopcontact en houd de aan-/uitknop minimaal 10 seconden ingedrukt om de condensatoren te helpen ontladen. Pak het board vast bij de randen en raak geen componenten op het oppervlak aan.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
Pak het kleine lipje aan het einde van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm en trek de kleefstrip naar de bovenkant van de iMac om de strip te verwijderen.
Herhaal deze stap om ook de andere kleefstrip te verwijderen.
Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
Vier 3.2 mm lange schroeven
Eén 1.7 mm lange schroef
Verwijder de T10 Torx-schroeven die de beugels van de harde schijf in de iMac bevestigen:
Twee 21 mm lange schroeven
Eén 9 mm lange schroef
Eén 27 mm lange schroef
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de aan-uitknop om en om uit het contact te duwen om de aansluiting als het ware uit het contact te 'lopen'.
Om de kabel los te koppelen, druk je de lip aan de achterkant van de aansluiting in en trek je de aansluiting uit het contact.
Gebruik het platte einde van je spudger om de lip aan de zijkant van de AC-voedingsaansluiting in te drukken.
Pak de AC-voedingskabel vast en trek, terwijl je de lip met je spudger ingedrukt houdt, de aansluiting in een rechte beweging uit het contact.
Trek de aansluiting van de ventilator op voorzichtige wijze uit het contact op het moederbord.
Til de harde schijf van de kant die het dichtst bij het moederbord ligt omhoog en trek het een beetje uit de uitsparing in de behuizing.
Verwijder de 7.3 mm lange T8 Torx-schroef die de harde schijfhouder in de achterste behuizing bevestigt.
Trek de linkerspeakerkabel rustig en in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Gebruik de punt van een spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact van de microfoonkabel omhoog te klappen.
Trek de microfoonkabel voorzichtig en in een rechte beweging uit het contact.
Til de aansluiting van de SATA-datakabel, terwijl je de klem ingedrukt houdt, omhoog en koppel de aansluiting los van het contact op het moederbord.
Pak het bord bij de randen vast en draai het moederbord om bij de twee RAM-modules te kunnen.
De RAM-module wordt door twee klemmen op z'n plek gehouden, een aan iedere kant. Gebruik je vingers om de klemmen naar buiten te trekken.
Verwijder de twee T8-schroeven aan de kant van de uitlaatpoort van het koellichaam.
Draai de vier T8-borgschroeven die de CPU-kant van het koellichaam bevestigen los, maar verwijder ze niet.
Verwijder de twee 3.3 mm lange T8 Torx-schroeven die de AirPort-Bluetooth-kaart op het moederbord bevestigen.
Alleen het logic board blijft over.
Let bij de hermontage van het logic board op de positie van de I/O-aansluitingen. Wanneer het board terug in de behuizing zit, steek je een USB- of Thunderbolt-kabel in een van de aansluitingen om deze perfect uit te lijnen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
can I put a new logic board inside say the next step up from the base model to add a dedicated cpu that’s not soldered into the board?
