Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule, Moederbordmodule: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule, Moederbordmodule: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Trek de linkerspeakerkabel rustig en in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de linkerspeakerkabel uit de kabelgoot door de kabel onder de klem in de achterste behuizing weg te halen.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Doe dit ook voor de SATA- en voedinskabels: trek de bundel onder de klem vandaan.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 4, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek het stukje tape dat de kabels van de linkerspeaker en de SATA-data- en -voedingskabels bij elkaar houdt los.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Klap de metalen beugel op de aansluiting van de FaceTime-camera omhoog.
    • Trek de kabel van de FaceTime-camera in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
    • Let op: dit is een kwetsbare aansluiting die makkelijk te beschadigen is!
  6. iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 4.0 mm lange T5 Torx-schroeven die de vier antenne-aansluitingen op de AirPort-Bluetooth-kaart bevestigen.
  7. iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Koppel alle vier de antenne-aansluitingen los door ze in een rechte beweging uit de contacten op de AirPort-Bluetooth-kaart omhoog te duwen.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Trek de rechterspeakerkabel in een rechte beweging en parallel aan het moederbord uit het contact op het moederbord.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 9, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 9, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de hoofdtelefoonaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
    • Duw de kabel een stukje naar rechts.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Trek de tape die over de ventilatieopening is geplaatst weg.
  11. iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier T8 Torx-schroeven die de ventilatieopening in de achterste behuizing bevestigen:
    • Twee 6.2 mm lange schroeven
    • Twee 4.7 mm lange schroeven
  12. iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact van de microfoonkabel omhoog te klappen.
    • Zorg dat je de vergrendeling omhoog duwt, en niet het contact zelf.
    • Trek de microfoonkabel voorzichtig en in een rechte beweging uit het contact.
  13. iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 7.3 mm lange T8 Torx-schroeven die het moederbord in de achterste behuizing bevestigen.
  14. iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Til de bovenkant van het moederbord uit de achterste behuizing omhoog.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je de microfoonkabel linksonderin het moederbord beschadigt bij het verwijderen en het terugplaatsen van het moederbord.
    • Til het moederbord in een rechte beweging uit de iMac omhoog.
    • Voorkom dat het moederbord achter andere onderdelen in de iMac blijft hangen.
  15. iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 3068 Vervanging van de moederbordmodule: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je iMac de I/O-poorten op de juiste positie terugplaatst. Zelfs als alle schroeven in het moederbord zijn bevestigd, kan het moederbord verkeerd zitten.
    • We raden je aan een USB- en/of ethernetkabel op de poorten aan te sluiten, zodat je zeker weet dat het moederbord op de juiste plek zit als je de schroeven aandraait.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
195.355 Reputatie
416 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 77
