Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Koop
    • Nu het scharnier zich vrij kan bewegen, zal het lastiger zijn om aan je iMac te werken. Om die reden hebben we de iMac-reparatiewig gemaakt, hoewel het ook mogelijk is de reparatie zonder de wig te voltooien.
    • Als je gebruikmaakt van de kartonnen iFixit-reparatiewig raden we je aan deze handeiding te gebruiken om de wig in elkaar te vouwen.
    • Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
    • Wees erg voorzichtig en voorkom dat je de pinnen van de condensator of openliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de printplaat alleen bij de randen vast.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Begin aan de linkerkant van het scherm, in de buurt van de aan-uitknop, en steek je iMac-openingstool in de naad tussen het glazen paneel en de achterste behuizing.
    • De hub op de iMac-openingstool zal ervoor zorgen dat je je tool niet te ver in de computer kunt steken. Als je een andere tool gebruikt, steek deze dan niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in het scherm. Als je dat niet doet, riskeer je het beschadigen van de antennekabels.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je tool als een pizzasnijder—rol deze door de opening en het zal de schuimen lijm in het midden doorsnijden.
    • Zorg dat je altijd met het handvat achter het wiel blijft. Als je trekt, kan het zijn dat het wiel van het handvat los komt.
    • Duw je tool langs de linkerzijde van het scherm omhoog.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Ga door en rol je tool omhoog en langs de linker bovenhoek.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Snijd de lijm in de linker bovenhoek van het scherm door.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Ga verder met je tool langs de bovenkant van het scherm.
    • Het kan handig zijn om je tool af en toe even heen en weer te rollen om zo zeker te weten dat je de lijm in de opening zo ver als mogelijk door weet te snijden.
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Duw je tool richting en rondom de rechter bovenhoek van het scherm.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool langs de rechterzijde van het scherm naar beneden.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool tot slot richting de rechter onderhoek van het scherm.
    • Op dit moment wil je je tool nog een rondje langs het gehele scherm laten maken om zeker te weten dat je zo veel mogelijk lijm door hebt weten te snijden.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Hoewel je openingstool het leeuwendeel van het werk al heeft gedaan, zal het scherm nog steeds lichtjes aan de behuizing vastgelijmd zitten. Een plastic kaart is tot slot nodig om de laatste stukken lijm los te maken.
    • Zet je iMac op een tafel met het scherm naar boven.
    • Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je je kaart niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in de computer steekt, aangezien je in dat geval riskeert onderdelen in de computer te beschadigen.
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Draai je plastic kaart om een opening tussen het scherm en het frame te maken.
    • Ga langzaam en voorzichtig te werken en voorkom dat je te veel druk op het glas zet. Je hebt een opening van ruim een halve centimeter nodig.
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de kaart richting het midden van het scherm om de laatste stukken lijm rondom de rechter bovenhoek van het scherm door te snijden.
    • Zorg dat je vóór de iSight-camera stopt om schade aan de camera te voorkomen,.
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plastic kaart in de opening bij de rechter bovenhoek en laat je kaart daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame, nu bij de linker bovenhoek van de iMac.
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Draai je kaart voorzichtig om om de ruimte tussen het scherm en het frame te vergroten.
    • Zorg dat je de kaart, net als aan de andere kant van het scherm, rustig en langzaam draait om te voorkomen dat je te veel druk op het glas van het scherm zet.
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plastic kaart richting het midden van het scherm en stop ook hier net voor de iSight-camera.
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Duw je plastic kaart opnieuw in de opening bij de linker bovenhoek.
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Draai de kaarten, als je deze in de opening in de hoeken geplaatst hebt (zie afbeelding), om de opening tussen het scherm en de behuizing te vergroten.
    • Als er nog stukken zijn waar de lijm nog vastzit, stop je met het draaien van de kaarten en gebruik je een van je kaarten om de lijm in het desbetreffende gebied door te snijden.
    • Til de bovenkant van het scherm rustig van het frame weg.
    • Til het scherm slechts een aantal centimeters op, aangezien het scherm nog steeds met het moederbord in de iMac verbonden is door middel van data- en stroomkabels.
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm, Kabels van de schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm, Kabels van de schermmodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm zo ver op dat je makkelijk toegang hebt tot de aansluiting, maar weer niet zo ver dat je de kabels uitrekt en de aansluitingen op spanning zet (wat ongeveer 20 cm is).
    • Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Klap, terwijl je met een hand het scherm blijft ondersteunen, het metalen bevestigingsbeugeltje op de schermdatakabel omhoog.
    • Trek de schermdatakabel voorzichtig uit het contact op het logic board.
    • Zorg dat je de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte lijn uit het contact trekt, waarbij je het parallel aan het moederbord houdt, om te voorkomen dat je de kabel beschadigt.
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm, Het scheiden van de schermmodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm, Het scheiden van de schermmodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Til het glas van het scherm omhoog tot deze bijna rechtop staat.
    • Er bevindt zich op dit punt nog lijm langs de gehele onderkant van het scherm en deze lijm, die nu als het goed is als een soort scharnier functioneert, houdt het glas en het frame bij elkaar. Je kunt de lijm losmaken door het scherm voorzichtig op en neer te bewegen.
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de pinnen van de condensatoren of de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de printplaat van de stroomvoorziening (in de afbeelding met rood gemarkeerd) aanraakt.
    • Pak het kleine lipje aan het einde van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm vast en trek de strip richting de bovenkant van de iMac om die te verwijderen.
    • Herhaal deze stap voor het verwijderen van de andere kleefstrip.
    • Als een van de kleefstrips afbreekt, pak je een plastic kaart om de resterende lijm door te snijden.
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm uit het frame omhoog en verwijder het scherm uit de iMac.
    • Mogelijk moet je eerst de ene kant van het scherm optillen om de laatste stukken vastzittende lijm los te krijgen.
    • Ga erg voorzichtig te werk met het scherm. Het scherm is groot, zwaar en bestaat volledig uit glas.
    • Als je lijm door is gesneden, kun je het niet meer hergebruiken om het scherm weer terug te plaatsen. Gebruik daarom deze handleiding om de kleefstrips die het scherm bevestigen te vervangen.
  24. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 24, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Zet het scherm voorzichtig met het scherm naar beneden op een stevig en plat oppervlak. Het kan handig zijn om het scherm op een handdoek of een doek te leggen om het glas te beschermen tegen vuil dat het glas kan bekrassen.
    • Gebruik je nagel of de punt van een spudger om de bevestigingsklem op de aansluiting van de schermdatakabel omhoog te klappen.
  25. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Trek de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact aan de achterkant van het scherm.
  26. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een iOpener om de lijm op het stuk tape dat de thermische sensor op z'n plek houdt te verzachten. Deze zit aan de bovenkant van de schermmodule.
    • Deze instructies laten je zien hoe je de iOpener op de juiste wijze verwarmt en gebruikt.
  27. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het stuk tape dat de thermische sensor aan de achterkant van de schermmodule bevestigt, los.
    • Het kan voorkomen dat de thermische sensor, afhankelijk van het modelnummer van je iMac, net iets anders geplaatst is.
  28. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om de thermische sensor, die met lijm aan de achterkant van het iMac-scherm is bevestigd, los te wrikken.
  29. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de thermische sensor los uit het contact aan de achterkant van het scherm.
    • Verwijder de thermische sensor en zet deze over naar je nieuwe schermmodule.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de kleefstrips om het nieuwe scherm te bevestigen.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
428.098 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
how can one fix it without the actual display/screen itself…? You do not sell it — does anyone know who does?
Chris - Antwoord
Can this be done on a late 2015 27” Imac (model MK482LL/A) ? I asked two repair shops and both said that 2015 and later models need the whole front replaced for big bucks.
claudia - Antwoord
Hi Claudia! In this case and in the 2015 5K case, the display of the iMac is the “whole front.” The display and glass are all one unit and can be fairly pricey to replace, but the procedure isn’t too difficult. The most challenging part is cleaning the old adhesive off and applying new adhesive, to prevent the display from falling back off. Here’s the display replacement guide for your 2015 5K iMac!
Sam Goldheart -
Does not say how to transfer the thermal sensor to the new display
Yuan - Antwoord
Is there any way to disconnect the display From the logic board, but then reconnect the sensor? I have a 2015 iMac that has a smashed up screen glass which I am trying to use like a Mac mini. But leaving the built in display connected causes some problems, and I can't seem to find a way to force the iMac to disable the internal display.
Steve Beswick - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 10,170
