Inleiding
Gebruik deze handleiding om de stroomvoorziening te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
Gebruik een pincet om de metalen vergrendeling op de schermdatakabel omhoog te klappen.
Trek de schermdatakabel voorzichtig uit het contact op het moederbord.
Pak de kleine lip aan het eind van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm vast en trek de strip richting de bovenkant van de iMac om deze te verwijderen.
Herhaal deze stap om ook de andere kleefstrip te verwijderen.
Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
Vier 3.2 mm lange schroeven
Eén 1.7 mm lange schroef
Verwijder de vier schroeven waarmee de harde schijfbeugel in de achterste behuizing is bevestigd:
Twee 21 mm lange T10 Torx-schroeven in de linkerbeugel;
Eén 9 mm lange T10 Torx-schroef;
Eén 27 mm lange T10 Torx-schroef.
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de aan-uitknop om en om uit het contact te duwen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Gebruik deze handleiding om het scherm weer terug te plaatsen.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
