Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Koop
    • Nu het scharnier zich vrij kan bewegen, zal het lastiger zijn om aan je iMac te werken. Om die reden hebben we de iMac-reparatiewig gemaakt, hoewel het ook mogelijk is de reparatie zonder de wig te voltooien.
    • Als je gebruikmaakt van de kartonnen iFixit-reparatiewig raden we je aan deze handeiding te gebruiken om de wig in elkaar te vouwen.
    • Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
    • Wees erg voorzichtig en voorkom dat je de pinnen van de condensator of openliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de printplaat alleen bij de randen vast.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Begin aan de linkerkant van het scherm, in de buurt van de aan-uitknop, en steek je iMac-openingstool in de naad tussen het glazen paneel en de achterste behuizing.
    • De hub op de iMac-openingstool zal ervoor zorgen dat je je tool niet te ver in de computer kunt steken. Als je een andere tool gebruikt, steek deze dan niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in het scherm. Als je dat niet doet, riskeer je het beschadigen van de antennekabels.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je tool als een pizzasnijder—rol deze door de opening en het zal de schuimen lijm in het midden doorsnijden.
    • Zorg dat je altijd met het handvat achter het wiel blijft. Als je trekt, kan het zijn dat het wiel van het handvat los komt.
    • Duw je tool langs de linkerzijde van het scherm omhoog.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Ga door en rol je tool omhoog en langs de linker bovenhoek.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Snijd de lijm in de linker bovenhoek van het scherm door.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Ga verder met je tool langs de bovenkant van het scherm.
    • Het kan handig zijn om je tool af en toe even heen en weer te rollen om zo zeker te weten dat je de lijm in de opening zo ver als mogelijk door weet te snijden.
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Duw je tool richting en rondom de rechter bovenhoek van het scherm.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool langs de rechterzijde van het scherm naar beneden.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool tot slot richting de rechter onderhoek van het scherm.
    • Op dit moment wil je je tool nog een rondje langs het gehele scherm laten maken om zeker te weten dat je zo veel mogelijk lijm door hebt weten te snijden.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 10, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 10, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 10, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Hoewel je openingstool het leeuwendeel van het werk al heeft gedaan, zal het scherm nog steeds lichtjes aan de behuizing vastgelijmd zitten. Een plastic kaart is tot slot nodig om de laatste stukken lijm los te maken.
    • Zet je iMac op een tafel met het scherm naar boven.
    • Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je je kaart niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in de computer steekt, aangezien je in dat geval riskeert onderdelen in de computer te beschadigen.
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Draai je plastic kaart om een opening tussen het scherm en het frame te maken.
    • Ga langzaam en voorzichtig te werken en voorkom dat je te veel druk op het glas zet. Je hebt een opening van ruim een halve centimeter nodig.
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de kaart richting het midden van het scherm om de laatste stukken lijm rondom de rechter bovenhoek van het scherm door te snijden.
    • Zorg dat je vóór de iSight-camera stopt om schade aan de camera te voorkomen,.
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plastic kaart in de opening bij de rechter bovenhoek en laat je kaart daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame, nu bij de linker bovenhoek van de iMac.
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Draai je kaart voorzichtig om om de ruimte tussen het scherm en het frame te vergroten.
    • Zorg dat je de kaart, net als aan de andere kant van het scherm, rustig en langzaam draait om te voorkomen dat je te veel druk op het glas van het scherm zet.
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plastic kaart richting het midden van het scherm en stop ook hier net voor de iSight-camera.
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Duw je plastic kaart opnieuw in de opening bij de linker bovenhoek.
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 18, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 18, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Draai de kaarten, als je deze in de opening in de hoeken geplaatst hebt (zie afbeelding), om de opening tussen het scherm en de behuizing te vergroten.
    • Als er nog stukken zijn waar de lijm nog vastzit, stop je met het draaien van de kaarten en gebruik je een van je kaarten om de lijm in het desbetreffende gebied door te snijden.
    • Til de bovenkant van het scherm rustig van het frame weg.
    • Til het scherm slechts een aantal centimeters op, aangezien het scherm nog steeds met het moederbord in de iMac verbonden is door middel van data- en stroomkabels.
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening, Scherm: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening, Scherm: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Houd het scherm met een hand omhoog en koppel de voedingskabel van het scherm met je andere hand los.
    • Til het scherm ver genoeg omhoog zodat je de ruimte hebt om de aansluiting los te koppelen, maar trek het scherm weer niet zo ver omhoog dat de kabels onder te veel druk komen te staan.
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 20, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 20, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de metalen vergrendeling die de schermdatakabel op z'n plek houdt omhoog te duwen.
    • Trek de schermdatakabel op voorzichtige wijze uit het contact op het logic board.
    • Zorg dat je de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact trekt.
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm omhoog tot het bijna rechtop staat.
    • Op dit moment bevindt er zich nog een kleefstrip die de onderkant van het scherm aan de behuizing bevestigd en nu als een soort scharnier werkt. Beweeg het scherm een paar keer op en neer om de kleefstrip los te maken.
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 22, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 22, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 22, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je de uiteinden van de condensator of de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening (met rood gemarkeerd) aanraakt.
    • Pak de kleine lip aan het einde van een van de kleefstrips onderaan het scherm vast en trek de kleefstrip richting de bovenkant van de iMac om deze te verwijderen.
    • Herhaal deze stap om ook de andere kleefstrip te verwijderen.
    • Als een van de strips afbreekt kun je een plastic kaart gebruikt om de rest van de strip door te snijden.
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 23, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 23, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm uit het frame omhoog en verwijder het scherm uit de iMac.
    • Het is misschien nodig om eerst langzaam een kant van het scherm omhoog te tillen om de resterende lijm los te maken.
    • Ga erg voorzichtig om met het scherm. Het scherm is namelijk groot, zwaar en bestaat volledig uit glas.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel kun je de handleiding voor het plaatsen van kleefstrips gebruiken om de nieuwe kleefstrips te bevestigen.
  24. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening, Onderste ondersteuningsbeugel: stap 24, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening, Onderste ondersteuningsbeugel: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
    • Vier 3.2 mm lange schroeven
    • Eén 1.7 mm lange schroef
    • Op sommige EMC 2544-modellen hebben alle schroeven dezelfde lengte.
    • Het kan voorkomen dat je de kleefstrip van het scherm aan de onderkant van de behuizing omhoog moet trekken om bij de schroeven te kunnen.
  25. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de onderste ondersteuningsbeugel uit de behuizing van de iMac.
  26. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening, Beugels van de harde schijf: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier schroeven waarmee de harde schijfbeugel in de achterste behuizing is bevestigd:
    • Twee 21 mm lange T10 Torx-schroeven in de linkerbeugel;
    • Eén 9 mm lange T10 Torx-schroef;
    • Eén 27 mm lange T10 Torx-schroef.
  27. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 27, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de linker- en rechterbeugel van de harde schijf uit de iMac.
  28. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende stappen bevinden je handen zich dichtbij het blootliggende deel van de stroomvoorziening. Raak dit deel en ook de soldeerverbindingen niet aan. Als je dit wel doet, riskeer je een schok die alle grote condensatoren in de iMac ontlaadt.
    • Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de aan-uitknop om en om uit het contact te duwen.
  29. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 29, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de controlekabel van de stroomvoorziening om en om uit het contact te duwen.
  30. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 7.2 mm lange T10 Torx-schroeven die de stroomvoorziening in de achterste behuizing bevestigen.
    • In de nieuwere iMac-mdellen zijn dit 7.2 mm lange T8 Torx-schroeven.
    • Wees bij het weer in elkaar zetten van je toestel voorzichtig en voorkom dat de aan-uitknopkabel achter de printplaat blijft hangen.
  31. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 31, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Wees bij het werken met de stroomvoorziening extra voorzichtig en voorkom dat je de uiteinden van de condensatoren of de soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de stroomvoorziening enkel aan de zijkant van de plaat vast.
    • Kantel de stroomvoorziening naar voren.
  32. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 32, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 32, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Trek de stroomvoorziening een stukje omhoog en trek de plaat uit de achterste behuizing.
    • Draai de stroomvoorziening tegen de klok in en til de rechterkant een paar centimer (2-3 cm) verder omhoog dan de linkerkant.
  33. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 33, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de stroomvoorziening naar rechts om de schroefgaten in de achterste behuizing bloot te leggen.
  34. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 34, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 34, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Beweeg de stroomvoorziening lichtjes heen en weer terwijl je de plaat naar voren trekt en uit de inkeping in de achterste behuizing verwijdert.
    • Porbeer de stroomvoorziening nog niet volledig uit de iMac te verwijderen, aangezien die nog steeds met het moederbord verbonden is.
  35. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 35, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Wees erg voorzichtig en voorkom dat je de uiteinden van de condensatoren of de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de printplaat enkel aan de zijkanten vast.
    • Draai de printplaat van de stroomvoorziening om om bij de DC-voedingskabel achter het moederbord te kunnen.
    • Knijp in de klem aan de achterkant van de DC-voedingsaansluiting en trek het in een rechte beweging uit het contact aan de achterkant van het moederbord.
  36. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 36, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 36, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Het kan handig zijn om de iMac weer op de achterkant te leggen voor het uitvoeren van de volgende stappen.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de klem aan de kant van de AC-voedingskabel naar binnen te drukken.
    • Pak de AC-voedingskabel vast terwijl je de klem naar binnen drukt en trek de aansluiting in een rechte beweging uit het contact.
  37. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Vervanging van de stroomvoorziening: stap 37, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de stroomvoorziening uit de iMac.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
465.759 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.816 handleidingen geschreven
Één opmerking
Great guide. My question is this however, How does one test this PSU before they replace it? I can't seem to find a PSU pinout for this particular unit (661-7111)
Stephen De Tomasi - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 10,326
