Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapot moederbord te vervangen.
Raadpleeg deze handleiding om de koelpasta in je toestel te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
Houd het scherm met een hand omhoog en koppel de voedingskabel van het scherm met je andere hand los.
Pak de kleine lip aan het einde van een van de kleefstrips onderaan het scherm vast en trek de kleefstrip richting de bovenkant van de iMac om deze te verwijderen.
Herhaal deze stap om ook de andere kleefstrip te verwijderen.
Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
Vier 3.2 mm lange schroeven
Eén 1.7 mm lange schroef
Gebruik je spudger om de aansluiting van de rechterspeakerkabel uit het contact op het moederbord te verwijderen.
Trek de aansluiting naar beneden om deze uit het contact te verwijderen.
Verwijder de vier schroeven waarmee de harde schijfbeugel in de achterste behuizing is bevestigd:
Twee 21 mm lange T10 Torx-schroeven in de linkerbeugel;
Eén 9 mm lange T10 Torx-schroef;
Eén 27 mm lange T10 Torx-schroef.
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de aan-uitknop om en om uit het contact te duwen.
Trek de ventilatoraansluiting met beleid in een rechte beweging uit het contact op het moederbord weg.
Til de harde schijf van de kant die het dichtst bij het moederbord ligt omhoog en trek het een beetje uit de uitsparing in de behuizing.
Verwijder de 7.2 mm lange T10-schroef die de harde schijfhouder in de achterste behuizing bevestigt.
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de linkerspeakeraansluiting om en om uit het contact te duwen en zo als het ware uit het contact te 'lopen'.
Verwijder de twee 3.2 mm lange T5-schroeven die de AirPort-Bluetooth-kaart op het moederbord bevestigen.
Maak beide zijden van de RAM uit de klemmen los door de klemmen tegelijkertijd naar buiten te duwen.
Pak de linker en rechter bovenhoeken van de RAM-module vast en trek de module voorzichtig uit het contact weg.
Pak de voedingskabel van de harde schijf vast en trek deze rustig uit het contact op het moederbord.
De volgende schroeven bevestigen het koellichaam op het moederbord:
Twee T8-schroeven het koellichaam aan de kant van de ventilatieopening bevestigen. Verwijder deze schroeven.
Vier T8-borgschroeven die het koellichaam aan de kant van de CPU bevestigen. Draai deze los maar verwijder ze niet.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Followed the guide and unfortunately i couldnt power the mac on after. But i suspect that the logic board or power might have been faulty
Has this iMac a M.2 SSD port? I watched some other disassembly’s from this Mac and there was mentioned, that it has a M.2 port.
Hi! Just pulling one of these apart now and “Yes” there is a proprietary PCIe connector for an SSD — has to be an Apple one though.
Just to add that this Logic Board (Core i5) cannot be simply swapped with Logic board EMC 2742 w/ Core i7!
Hey that button cell on the logic board, will it need replaced? I can’t find info here nor OWC about changing it. I will be going in for upgrades, just picked one of these iMacs up, since I’m going in, don’t want to have to go in again if I don’t have to.
