Inleiding
Om het scherm te kunnen verwijderen, moet je de kleefstrip rondom het scherm doorsnijden. Nadat je de strip doorsnijdt, kun je die niet meer gebruiken voor het terugplaatsen van het scherm. Je hebt dus een nieuwe kleefstrip nodig om het scherm op de juiste manier terug te plaatsen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Als het scharnier los wordt gemaakt, is de iMac uit balans en niet makkelijk te hanteren voor een reparatie. Plaats daarom een iMac-ondersteuningswig in de houder om de iMac te stabiliseren.
Als je je oude scherm nog hergebruikt, zul je ook de lijmresten aan de achterkant van je scherm moeten verwijderen.
Trek de oude kleefstrips uit het toestel met behulp van een pincet of je vingers. Begin aan de onderkant en peuter alles weg naar boven, richting de bovenkant van het toestel.
Maak de voorheen gelijmde gebieden, nadat je alle oude lijmresten hebt verwijderd, schoon met wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek. Veeg alles weg in dezelfde richting en niet heen en weer.
Leg al je kleefstrips op hun eigen plek voor je, zodat je overzicht voor jezelf creëert en ervoor zorgt dat je geen kleefstrips op de verkeerde plek plaatst:
Strip 01 aan de linker bovenkant
Strip 02 aan de rechter bovenkant
Strip 03 aan de rechter zijkant
Strip 4R aan de rechter onderkant met de donkere kant naar boven toe gericht
Strip 4L aan de linker onderkant met de donkere kant naar boven toe gericht
Strip 05 aan de linker zijkant
Begin met strip 03, welke aan de rechter zijkant van de achterste behuizing wordt geplaatst.
Pak het blauwe lipje vast en trek het korte stukje folie van de achterkant van je kleefstrip af om de kleefkant van de kleefstrip bloot te leggen, zodat je deze in de behuizing kunt plakken.
Steek de punt van een spudger in het gat aan het einde van de strip, waar je zojuist de folie hebt verwijderd. Steek de spudger in het gat vanaf de kant met de witte laag op de kleefstrip.
Met je spudger door het gat in de kleefstrip heen stekend, duw je je spudger in het bijbehorende gat in het frame van de iMac.
Breng de kleefstrip, met behulp van het gat en je spudger, aan op de juiste positie aan de rechterkant. Trek je spudger weg van de kleefstrip, zodat deze op spanning komt te staan en druk deze vervolgens stevig vast in het frame.
Werk tegen de klok in langs de buitekant van de iMac en breng hierbij drie kleefstrip op eenzelfde wijze aan:
Strip 05 aan de linker zijkant.
Pak de rode treklip op strip 4R vast en trek hieraan om ongeveer 5 cm (2 inches) aan witte folie van de strip af te trekken.
Breng de kleefstrip aan op een lijn met de onderkant door de inkeping voor de microfoon over het microfoongat heen te leggen.
Als je iMac geen microfoongat bevat, breng je de rechterkant van de kleefstrip zo aan dat de L-vormige hoek precies naar de kleefstrip aan de rechter zijkant komt te zitten. De L-vormige hoek behoort niet te overlappen met de kleefstrip aan de rechter zijkant.
Als je de strip eenmaal op z'n plek hebt gebracht, druk je ook de inmiddels blootgelegde linkerkant van de strip op de iMac.
Breng het scherm voorzichtig op z'n plek en zorg dat deze op de juiste positie komt te zitten.
Steek de stroomkabel van het scherm in het contact op het logic board.
Zet het scherm terug op de achterste behuizing van de iMac.
Steek de stekker van je iMac nu in het stopcontact, schakel je iMac in en test je reparatie voordat je verder gaat met het sluiten van je computer. Zorg dat je alle functies checkt van alle onderdelen die je mogelijk hebt verwijderd of losgekoppeld hebt.
Nadat je hebt bevestigd dat je iMac prima functioneert, koppel je de schermkabels weer los en laat je het scherm voorzichtig naar voren leunen.
Verwijder de folie van de twee onderste kleefstrips door de blauwe folie vanaf boven met een pincet vast te pakken en deze in een rechte beweging van de onderkant van het scherm naar boven te trekken.
Sluit de stroom- en datakabels van het scherm voor de laatste keer aan.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Houd het scherm stevig vast en in balans met een hand terwijl je in de volgende stappen de folie van de kleefstrips af zult halen met je andere hand. Je kunt er ook voor kiezen om het scherm tegen de iMac-behuizing aan te laten leunen.
Om ervoor te zorgen dat de kleefstrips zich goed aan het scherm hechten, leg je de iMac voorzichtig op z'n rug (zodat het scherm naar boven wijst) en druk je alle kanten van het scherm stevig aan.
Verwijder de tape waarmee je het scherm tijdelijk aan de achterste behuizing hebt bevestigd.
104 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
Be VERY CAREFUL with the bottom strips. I found them very difficult. The front peeled off first allowing the strips to stretch. Made it work but went slow and meticulously. I found the use of a headlamp useful instead of a flashlight.
I’ve just upgraded the RAM in two iMacs requiring adhesive strips and had a problem both times. In the first, the white tape on the lower part of the ‘3’ strip broke leaving about 50% behind.. In the second, both ‘2’ tags came off the white tape leaving all the tape still attached to the sticky layer. Both these instances caused a major problem as part of the screen was already stuck down. I had to try to make a gap between the screen and the case to insert a craft knife to loosen an edge of the white tape so I could grab it with my tweezers. Nightmare! Perhaps the adhesive strip kits sold in Europe aren’t as good quality as the ones sold in the US.
Thank you iFixIt for top notch parts, instructions and tutorials. The reassembly went smoothly, removing the adhesive on the iMac was much easier than the iWatch I performed earlier. The adhesive strips went on easily (kudos for the alignment notches). Like previous comments, the only issue I had was w/ the bottom strips (4L/4R) in that the backing doesn’t want to release and the backing with the adhesive strip actually releases from the front backing instead. I carefully teased the adhesive from front backing with the bent tip iFixIt tweezers and then was able to get the backing released, but it wasn’t optimal because the front backing was slightly releasing from the adhesive as I was applying it and if not careful would stretch a bit which could cause miss-alignment when you get to the end of the adhesive. All-in-all the reassembly of the iMac is one of the easier ones.
