Inleiding
Gebruik deze handleiding om Apple's propriƫtaire blade SSD (AHCI/SATA) te vervangen.
Deze handleiding is gemaakt voor de iMac Intel 21.5" EMC 2544-modellen met geupgrade specs die zijn uitgerust met een SSD (Fusion Drive of blade SSD-configuraties).
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek een plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame. Begin in de rechter bovenhoek van het scherm.
Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
Vier 3.2 mm lange schroeven
EĆ©n 1.7 mm lange schroef
Gebruik een spudger om de aansluiting van de rechterspeaker uit het contact op het moederbord te verwijderen.
Trek de aansluiting weg uit het contact om de speaker los te koppelen.
Trek de rechterspeaker ongeveer 2,5 cm omhoog richting de bovenkant van de iMac.
Til de rechterspeaker in een rechte beweging omhoog en verwijder de speaker uit de iMac. Dit kan wat kracht vereisen en we raden je aan om beide handen te gebruiken om de speaker uit de behuizing te wiebelen.
Verwijder de vier schroeven waarmee de harde schijfbeugel in de achterste behuizing is bevestigd:
Twee 21 mm lange T10 Torx-schroeven in de linkerbeugel;
EĆ©n 9 mm lange T10 Torx-schroef;
EĆ©n 27 mm lange T10 Torx-schroef.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de aan-uitknop te verwijderen. Duw beide zijkanten om en om uit het contact om de aansluiting als het ware uit het contact te 'lopen'.
Trek de aansluiting van de ventilator in een rechte beweging uit het contact op het moederbord weg.
Til de harde schijf aan de kant die het dichtst bij het moederbord ligt omhoog en trek de schijf een stukje uit de inkeping in de behuizing.
Verwijder de 7.2 mm lange T10-schroef die de harde schijfhouder in de achterste behuizing bevestigt.
Gebruik de punt van je spudger om de beide zijden van de aansluiting van de linkerspeaker om en om uit het contact te duwen en de aansluiting als het ware uit het contact te 'lopen'.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
13 opmerkingen
If i want to add a news ssd at my iMac? Actualy is a model without a ssd
Which kind of SSD can I install? Is this the normal M.2 connector?
Thanks in advanced..
It is a special blade SATA drive, essentially just a SATA SSD with special connector. Same form factor as in 2012-2013 MacBook Pro Retinas. You can install a normal M2 SATA (not NVMe!), but with an adapter
oldnwstf -
Remember guys: the base model that did not ship with SSD is completely missing the M.2 connection soldered on the board from the factory, and will not be able to mount one. The main HDD can still be swapped for one though.
I have an iMac 21.5 Late 2012 (2.7GHz i5) and I was thrilled to find a vacant Apple SSD slot!
I have since installed an SSD and I am creating a Time Machine backup.
A fusion drive will then be created and the data migrated.
Also really nice to know the RAM can be upgraded to 16GB at some point :)
At first glance I was sure this iMac would not be upgradeable but it just goes to show, you should always physically check!
