Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" EMC 2428 Hard Drive Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two T8 Torx screws securing the upper bracket to the hard drive.
    • Remove the upper bracket from the hard drive.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two T8 Torx pins from the other side of the hard drive.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully peel off the piece of EMI foam attached to the front of the hard drive.
    • Don't forget to transfer this to your new hard drive.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Walter Galan
694.862 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Yes, but how do I open the case to get to the drive? Where do the suction cups come in? What is the EMI foam for?
This guide is missing several steps.
unlvkatherine - Antwoord
Hi! You have somehow stumbled upon a prerequisite guide that is improperly labeled. This guide is supposed to be used in part with a larger guide.
You can find the complete guide here. Sorry about the confusion!
Arthur Shi -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 6,218
