Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the strip of tape securing the GPU thermal sensor cable to the logic board.
Remove the following three screws:
One 4.2 mm T10 Torx screw
Two 5 mm T8 Torx screws
Grab the GPU thermal sensor cable connector and pull it straight up and out of its socket on the logic board.
Lift the GPU heat sink slightly and pull the GPU board out of its socket on the logic board.
