Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om het RAM van je iMac te upgraden.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Koppel je iMac's stroomkabel en alle andere aangesloten apparaten los.
Leg je iMac met het scherm naar beneden neer, op een zachte en schone ondergrond.
Maak de drie kruiskopschroeven (Phillips) los, die de toegangsdeur aan de onderkant van de iMac bevestigen.
Verwijder de toegangsdeur.
Schuif de zwarte plastic RAM-treklip voorzichtig uit het RAM-slot.
Trek de zwarte plastic treklip weg van de onderrand van de iMac om de module(s) aan die kant van het RAM-compartiment uit te werpen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
68 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
10Gids Commentaar
Can i ad up to 32gb?
I need to know this as well.....
From what I read in the specs for this model it can support up to 16GB
You can't put 8GB modules in these slots. I tried. Apparently the architecture does not support addressing the extra memory in each slot. My iMac would not successfully boot or run for very long before rebooting. So, you have 2GB and 4GB module options, in pairs, among the 4 slots. That should provide 4GB (two 2GBs), 8GB (four 2GBs or two 4GBs), 12GB (pair of each) and 16GB (four 4GBs) options for total RAM.
I'm no expert, but this was my experience.
My iMac is a i3 core, can I do the same thing with the same chips?
