Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Disconnect the hard drive thermal sensor cable from the hard drive.
Remove the two T8 Torx screws securing the upper bracket to the hard drive.
Remove the upper bracket from the hard drive.
Remove the two T8 Torx pins from the other side of the hard drive.
Carefully peel off the piece of EMI foam attached to the front of the hard drive.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
