Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om uw moederbord te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Draai de drie kruiskopschroeven los waarmee het toegangsklepje aan de onderkant van uw iMac vastzit.
Verwijder het toegangsklepje van uw iMac.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Bevestig een zuignap bij elk van de twee bovenste hoeken van de glasplaat.
Als de zuignappen niet blijven zitten, probeer dan zowel de glasplaat als de zuignap schoon te maken met een mild oplosmiddel.
Verwijder de acht 8 mm T10 Torx-schroeven waarmee het scherm aan de buitenste behuizing is bevestigd.
Verwijder de volgende vier schroeven waarmee de voeding aan de buitenkant van de behuizing is bevestigd:
Twee 22,2 mm T10 Torx-schroeven met fijne draad
Eén 25 mm T10 Torx-schroef met grove draad
Eén 9 mm T10 Torx-schroef met grove draad
Til de voeding voorzichtig uit de buitenste behuizing en draai deze om de kabelvergrendeling bloot te leggen zoals getoond, waarbij je rekening houdt met de DC-Out-kabel die de voeding nog steeds met de iMac verbindt.
Koppel de DC-In-kabel los door het vergrendelingsmechanisme op de (kabel)aansluiting in te drukken terwijl je de (kabel)aansluiting uit het stopcontact op de voeding trekt.
Zodra het vergrendelingsmechanisme los is van het stopcontact, trek je de DC-In-(kabel)aansluiting los van de voeding.
Trek de (kabel)aansluiting van de thermische sensor van de optische schijf recht uit het stopcontact op het logic board.
Til de binnenrand van de optische schijf op en manoeuvreer de (kabel)aansluiting voorbij de omlijsting die aan het logic board is bevestigd.
Trek de optische schijf voorzichtig van de montagepennen aan de rand van de buitenbehuizing om ruimte te maken voor het loskoppelen van de kabel van de optische schijf.
Verwijder de enkele 13 mm T10 Torx-schroef waarmee de ventilator van de optische schijf aan de buitenbehuizing is bevestigd.
Trek de linker- en rechterkabelaansluiting naar de rechterkant van de iMac om ze los te koppelen van het logic board.
Koppel de volgende kabels los door hun (kabel)aansluitingen naar de bovenrand van de iMac te trekken:
Camerakabel
Temperatuursensor voor harde schijf
Ventilator voor harde schijf
Microfoon
Koppel de volgende kabels los door hun (kabel)aansluitingen naar de rechterrand van de iMac te trekken:
Temperatuursensor voor omgevingstemperatuur
Bluetooth-kabel
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
47 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9Gids Commentaar
where comes this part from ? www.geko.ch/imacpart.jpg ???
iMac A1311
I forgot to put the Plastic Duct back on the LED driver board, is it important?
you should place it in place, it helps to redirect the air and avoids heath acumulation in the led driver
Is the CPU removable?
@Reuben Talbott , a little late, but I have a answer for you: yes, you can remove the CPU on this motherboard, but if you think in upgrade, you can only change the C2D E7600 @3.06Mhz for the E8600 @3.33Mhz, only 20% improvement, but this days is a very, very cheap upgrade. If you already have the E8600 you can’t get anything better for this motherboard, besides a very indispensable upgrade is the SSD upgrade, even if you dont change the CPU you centainly notice the improvement.
