Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging
Wat je nodig hebt
    1. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging, Toegangsklepje: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg uw iMac met de voorzijde naar beneden op een tafel, met de onderkant naar u toe gericht.
      • Draai de enige kruiskopschroef in het midden van het toegangsklepje los.
      • Deze schroef is een borgschroef in het toegangsklepje.
      • Verwijder het toegangsklepje van uw iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging, Glaspaneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging, Glaspaneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Het glazen paneel zit met veertien magneten rondom de rand vast aan de voorste raam.
      • Bevestig twee zuignappen aan tegenoverliggende hoeken van het glazen paneel.
      • Om de zuignappen die wij verkopen te bevestigen, plaats je eerst de zuignap met de beweegbare handgreep parallel aan het oppervlak van het glazen paneel. Terwijl je de zuignap licht tegen het glas aandrukt, breng je de beweegbare handgreep omhoog totdat deze parallel staat aan de andere handgreep.
      • Als je zuignappen niet blijven zitten, probeer dan zowel het glazen paneel als de zuignap schoon te maken met een mild oplosmiddel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek het glazen paneel voorzichtig recht omhoog van de iMac.
      • Het glazen paneel heeft diverse positioneringspinnen langs de rand. Om te voorkomen dat deze pinnen van het glazen paneel afbreken, moet u tijdens het verwijderen alleen recht omhoog trekken.
      • Reinig het Beeldscherm en de binnenkant van het glazen paneel uiterst zorgvuldig vóór de herinstallatie, aangezien vingerafdrukken of stof dat aan de binnenkant achterblijft, vervelend zichtbaar zal zijn wanneer het scherm aan staat.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van het glas voor dat er niets tussen het glas en de omlijsting zit. Loshangende kabels kunnen beschadigd raken of het glas doen barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging, Voorraam: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 12 schroeven waarmee het voorste raam aan de achterbehuizing is bevestigd:
      • Acht 13 mm T8 Torx-schroeven.
      • Vier 25 mm T8 Torx-schroeven.
      • Bij de 24" iMac Intel Model A1225 zijn de twee onderste middelste schroeven lang (26 mm), de vier aan de zijkanten (twee links, twee rechts) zijn medium (18 mm) en de overige 6 (vier boven, twee onderste hoeken) zijn kort (14 mm).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het voorste raam zit nog aan de iMac vast met de microfoonkabel.
      • Til het voorste raam voorzichtig aan de bovenkant van de achterbehuizing.
      • Zodra de bovenkant van het voorste raam los is van de achterbehuizing, draai je het voorste raam naar de standaard toe en til je het van de achterbehuizing af.
      • Draai het voorste raam van de rest van het apparaat af en leg het boven de bovenrand van de iMac.
      • Bij het terugplaatsen van het voorste raam begin je aan de onderkant. Zorg ervoor dat het gelijk ligt met de achterbehuizing voordat je de bovenkant op de iMac laat zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de microfoon los en verwijder hierbij tape waar nodig.
      • Zorg ervoor dat je de microfoonkabel en (kabel)aansluiting in de ruimte naast de cameraplaat wegstopt, zodat het camera raamwerk goed aansluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging, Beeldscherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de (kabel)aansluiting van de Temperatuursensor van de LCD recht omhoog uit het stopcontact op het logic board.
      • (bevindt zich bovenaan het logic board op de 24")
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee T6 Torx-schroeven waarmee de kabelaansluiting van het scherm aan het logic board is bevestigd.
      • Gebruik de bevestigde zwarte treklip om de kabelaansluiting van het scherm recht van het logic board te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de acht Torx-schroeven van 8 mm die het Beeldscherm aan de achterbehuizing bevestigen.
      • Til het Beeldscherm op vanaf de linkerrand en draai het richting de rechterrand van de iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Houd het beeldscherm omhoog en ontkoppel de vier inverterkabels.
      • Plaats tijdens het terugplaatsen de vier (kabel)aansluitingen van de inverterkabels in de ruimtes tussen de onderdelen die aan het achterpaneel zijn bevestigd, zodat het beeldscherm vlak op de randen van de achterbehuizing komt te liggen.
      • (gecombineerd in één stekker op de 24")
      • Zorg dat je de kabels goed bijhoudt, aangezien ze geen eigen unieke stopcontacten hebben. Verkeerd aangesloten kabels kunnen problemen met het scherm veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging, Harde schijf: stap 11, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging, Harde schijf: stap 11, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging, Harde schijf: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Om de harde-schijfbeugel te verwijderen, knijp je het midden tegen de zijkant van de harde schijf aan terwijl je de linkerbovenrand naar je toe draait.
      • Nadat de linkerrand is losgemaakt, draai je de beugel naar de rechterkant van de harde schijf.
      • Til de harde-schijfbeugel recht omhoog van het chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder, indien aanwezig, het kleine stukje tape dat de kabels van de harde schijf en de Temperatuursensor van de optische schijf bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kabel van de Temperatuursensor van de harde schijf recht uit het stopcontact op het logic board.
      • Bij het verwijderen van deze (kabel)aansluiting is het handig om met je vingernagels de lipjes aan weerszijden van de (kabel)aansluiting richting de bovenkant van je iMac te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Draai de bovenkant van de schijf naar je toe en til de harde schijf vervolgens recht omhoog van de onderste pinnen.
      • De harde schijf is nog steeds aangesloten via de SATA-kabels.
      • Let er bij het terugplaatsen van de harde schijf op dat je de rubberen ringen niet met de onderste pinnen van de harde schijf door de openingen in het chassis duwt, aangezien het verwijderen van het moederbord nodig kan zijn om ze terug te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de SATA-datakabel en de rand van de harde schijf.
      • Draai de spudger om de SATA-datakabel los te maken van de harde schijf.
      • Koppel de SATA-datakabel los van de harde schijf.
      • Herhaal dit proces voor de SATA-voedingskabel.
      • Til de harde schijf uit je iMac en let daarbij op de thermische sensorkabel die verstrikt kan raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging, Harde schijf: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee T8 Torx-schroeven en de bijbehorende rubberen ringen van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee T8 Torx-pennen van de zijkant van de harde schijf die het dichtst bij de voedings- en data-(kabel)aansluitingen zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het stuk schuimtape dat de thermische sensor van de harde schijf bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Om de thermische sensor van de harde schijf te verwijderen, gebruikt u de scherpe punt van een spudger om het middelste lipje van de beugel van de thermische sensor op te tillen terwijl u lichte spanning op de kabel van de thermische sensor uitoefent.
      • Als de thermische sensor aan de harde schijf vastgeplakt zit, gaat u door naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de beugel van de thermische sensor van de harde schijf los te wrikken van de lijm waarmee deze op de harde schijf vastzit.
      • Als de lijm vuil wordt of niet op je nieuwe harde schijf blijft plakken, breng dan wat dubbelzijdige tape aan onder de twee halfronde oren van de beugel van de thermische sensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 20" EMC 2266 Hardeschijfvervanging: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om het kleine stukje EMI-schuim van de bovenkant van de harde schijf te verwijderen.
      • Vergeet niet om dit over te zetten naar je nieuwe harde schijf.
      • Als je een nieuwe harde schijf installeert, hebben we een OS X-installatiehandleiding om je op weg te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
247 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
19Gids Commentaar
Because there are no instructions for the 24", I used these and they worked fine. I shelled out $10 for the suction cups ifixit provides, but honestly the glass is really thin and lightweight, so cheapo suction cups from Home Depot should work just fine.
Len - Antwoord Deel
I couldnt agree more. The "Glass" is of couse plastic. I bought some whimpy suction cups in multi pack from Target and after i stuckem to the glass, it came off almost to easy. I was expecting a fight, i didnt get one.
Scott Mutterer - Antwoord Deel
I am about as untechnically proficient as you can imagine, yet replacing the hard drive was not as daunting as it first seemed when following these FANTASTIC step by step instructions. I was forced to do this because of a lack of money, but having done it, I'm glad I did. Even if I had the money, it's not worth the $500 it costs to have an Apple dealer or Apple themselves replace the hard drive. Just take your time and don't force anything, and you should be done in no more than an hour. Kudos ifixit!
Len - Antwoord Deel
On my 24" iMac, I only needed to disconnect the first LCD Cable (before removing the LCD's torx screws), then I was able to pivot the LCD up 90 degrees, to get access to the hard disk. It was nice not having to disconnect (and reconnect the 2nd and 3rd cables. Now I have 3TB! (Seagate Barrracuda ST3000DM001). Note: I first tried putting the 3TB disk into an SATA USB enclosure, so I could transfer the data before opening up the iMac, but I found out the some of the older USB enclosures don't work with >2TB disks.
Jeff D - Antwoord Deel
I followed the guide, and it worked fine. The new HD is working without problems. But now my Mac has a buzzing noise on it's top left part. What should I do?
Paulo Cesar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 206
Altijd: 407,398
