Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Herstel het gebalanceerde geluid van je iMac door de rechterluidspreker te vervangen.
Wat je nodig hebt
Draai de enkele kruiskopschroef in het midden van het toegangsklepje los.
Verwijder het toegangsklepje van je iMac.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Bevestig twee zuignappen op tegenoverliggende hoeken van het glazen paneel.
Verwijder de volgende 12 schroeven waarmee het voorste raam aan de achterbehuizing vastzit:
Acht 13 mm T8 Torx-schroeven.
Vier 25 mm T8 Torx-schroeven.
Plaats uw handen op de bovenste hoeken van het raam (aan de zijkant) en til het raam 2-3 cm van de behuizing door vanaf de bovenkant te werken. Hierna kunt u ook de onderkant van het raam losmaken (de geheugenmodules voorkomen dat de onderkant van het raam als eerste loskomt). Begin bij het terugplaatsen met de onderkant van het raam.
Om het raam volledig te verwijderen: koppel de (kabel)aansluiting van de microfoonkabel los en verwijder indien nodig de tape.
Om het bevestigd te houden, laat u de microfoonkabel vastzitten aan het logic board en plaatst u het raam 'boven' de behuizing, waarbij de microfoonkabel als een scharnier fungeert.
zorg ervoor dat u de microfoonkabel en (kabel)aansluiting in de uitsparing naast de cameraplaat steekt.
Leid de microfoon(kabel)aansluiting en kabels voorzichtig door de ±2,5 cm lange gleuf rechts van de iSight-camera. Zodra het raam correct is gemonteerd, duwt u de microfoon(kabel)aansluiting en kabel voorzichtig via die gleuf in het raam.
Trek de (kabel)aansluiting van de Temperatuursensor van het LCD recht omhoog uit het stopcontact op het logic board.
Haal indien nodig de kabel van de Temperatuursensor van het LCD achter het logic board vandaan.
Houd het beeldscherm opgetild en ontkoppel de vier inverterkabels.
Als u een harde schijf vervangt en een extra paar handen heeft, is het mogelijk om bij de schijf te komen en deze te verwijderen zonder iets anders los te koppelen dan de LCD-temperatuursensor en de beeldschrmaansluiting uit de vorige stap, terwijl het lcd-scherm in de opgesteunde positie staat.
Koppel de kabelaansluiting van de rechterluidspreker los van de audio-printplaat door deze recht omhoog uit het stopcontact te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
