Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Verwijder het raam aan de voorzijde om toegang te krijgen tot de interne onderdelen van uw iMac.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Draai de enkele kruiskopschroef in het midden van het toegangsklepje los.
Verwijder het toegangsklepje van je iMac.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Bevestig twee zuignappen op tegenoverliggende hoeken van het glazen paneel.
Verwijder de volgende 12 schroeven waarmee het voorste raam aan de achterbehuizing vastzit:
Acht 13 mm T8 Torx-schroeven.
Vier 25 mm T8 Torx-schroeven.
Plaats uw handen op de bovenste hoeken van het raam (aan de zijkant) en til het raam 2-3 cm van de behuizing door vanaf de bovenkant te werken. Hierna kunt u ook de onderkant van het raam losmaken (de geheugenmodules voorkomen dat de onderkant van het raam als eerste loskomt). Begin bij het terugplaatsen met de onderkant van het raam.
Om het raam volledig te verwijderen: koppel de (kabel)aansluiting van de microfoonkabel los en verwijder indien nodig de tape.
Om het bevestigd te houden, laat u de microfoonkabel vastzitten aan het logic board en plaatst u het raam 'boven' de behuizing, waarbij de microfoonkabel als een scharnier fungeert.
zorg ervoor dat u de microfoonkabel en (kabel)aansluiting in de uitsparing naast de cameraplaat steekt.
Leid de microfoon(kabel)aansluiting en kabels voorzichtig door de ±2,5 cm lange gleuf rechts van de iSight-camera. Zodra het raam correct is gemonteerd, duwt u de microfoon(kabel)aansluiting en kabel voorzichtig via die gleuf in het raam.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
