Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac Intel 20" EMC 2133 en 2210 AirPort Extreme-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. iMac Intel 20" EMC 2133 en 2210 AirPort Extreme-vervanging, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de enkele kruiskopschroef in het midden van het toegangsklepje los.
      • Deze schroef is een borgschroef in het toegangsklepje.
      • Verwijder het toegangsklepje van je iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 20" EMC 2133 en 2210 AirPort Extreme-vervanging, Glazen paneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2133 en 2210 AirPort Extreme-vervanging, Glazen paneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Het glazen paneel zit vast op de voorste raam met veertien magneten rondom de rand.
      • Bevestig twee zuignappen op tegenoverliggende hoeken van het glazen paneel.
      • Om de zuignappen die wij verkopen te bevestigen, plaatst u eerst de zuignap met de beweegbare handgreep parallel aan het oppervlak van het glazen paneel. Terwijl u de zuignap licht tegen het glas aandrukt, brengt u de beweegbare handgreep omhoog totdat deze parallel staat aan de andere handgreep.
      • Als uw zuignappen niet goed blijven zitten, probeer dan zowel het glazen paneel als de zuignap schoon te maken met een mild schoonmaakmiddel, zoals Windex.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 20" EMC 2133 en 2210 AirPort Extreme-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek het glazen paneel voorzichtig recht omhoog van de iMac af.
      • Het glazen paneel heeft verschillende positioneringspinnen langs de rand. Om te voorkomen dat deze pinnen van het glazen paneel afbreken, moet je tijdens het verwijderen alleen recht omhoog trekken.
      • Reinig de LCD en de binnenkant van het glazen paneel zorgvuldig voordat je deze terugplaatst, aangezien vingerafdrukken of stof aan de binnenzijde vervelend zichtbaar zullen zijn wanneer het beeldscherm aan staat. Het is een goede methode om het glas schoon te houden door het plat, met de binnenkant naar beneden, op een schoon stuk aluminiumfolie te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 20" EMC 2133 en 2210 AirPort Extreme-vervanging, Raam aan de voorzijde: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 12 schroeven waarmee het voorste raam aan de achterbehuizing vastzit:
      • Acht 13 mm T8 Torx-schroeven.
      • Vier 25 mm T8 Torx-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 20" EMC 2133 en 2210 AirPort Extreme-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats uw handen op de bovenste hoeken van het raam (aan de zijkant) en til het raam 2-3 cm van de behuizing door vanaf de bovenkant te werken. Hierna kunt u ook de onderkant van het raam losmaken (de geheugenmodules voorkomen dat de onderkant van het raam als eerste loskomt). Begin bij het terugplaatsen met de onderkant van het raam.
      • De bovenkant van het raam bevat een microfoon die is verbonden met het logic board. Til het raam voorzichtig op om de bedrading of de (kabel)aansluiting van de microfoon niet te beschadigen door per ongeluk aan de kabel te trekken.
      • Op dit punt kunt u de microfoonkabel loskoppelen en het raam verwijderen, of de microfoonkabel bevestigd laten en het raam op uw werkoppervlak of op de behuizing van de Mac laten rusten.
      • Om het raam volledig te verwijderen: koppel de (kabel)aansluiting van de microfoonkabel los en verwijder indien nodig de tape.
      • Om het bevestigd te houden, laat u de microfoonkabel vastzitten aan het logic board en plaatst u het raam 'boven' de behuizing, waarbij de microfoonkabel als een scharnier fungeert.
      • Als u de microfoon verbonden houdt met de behuizing, zorg er dan voor dat u de microfoon of het logic board niet per ongeluk beschadigt door tegen het loshangende raam te stoten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 20" EMC 2133 en 2210 AirPort Extreme-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2133 en 2210 AirPort Extreme-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Bij het terugplaatsen van het raam:
      • zorg ervoor dat u de microfoonkabel en (kabel)aansluiting in de uitsparing naast de cameraplaat steekt.
      • Leid de microfoon(kabel)aansluiting en kabels voorzichtig door de ±2,5 cm lange gleuf rechts van de iSight-camera. Zodra het raam correct is gemonteerd, duwt u de microfoon(kabel)aansluiting en kabel voorzichtig via die gleuf in het raam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 20" EMC 2133 en 2210 AirPort Extreme-vervanging, AirPort Extreme: stap 7, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2133 en 2210 AirPort Extreme-vervanging, AirPort Extreme: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om beide antenne(kabel)aansluitingen los te wrikken van de AirPort Extreme-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 20" EMC 2133 en 2210 AirPort Extreme-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 5,4 mm T6 Torx-schroef waarmee de AirPort Extreme-kaart aan het logic board is bevestigd.
      • Het losse uiteinde van de AirPort-kaart hoort iets omhoog te springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 20" EMC 2133 en 2210 AirPort Extreme-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Het vrije uiteinde van de AirPort Extreme-kaart zou iets omhoog moeten komen.
      • Trek de AirPort Extreme-kaart recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 21,804
