Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Disconnect the hard drive thermal sensor from the top edge of the logic board.
Remove the two 9.2 mm T10 Torx screws securing the hard drive bracket to the rear case.
Lift the hard drive from its left edge enough to clear the inverter and pull it toward the left edge of your iMac to unseat the mounting pins from the chassis.
Pull both the SATA power and data cable connectors away from the hard drive.
