Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om je optische schijf te upgraden of te vervangen.
Wat je nodig hebt
Draai de twee Phillips borgschroeven los waarmee het toegangspaneel aan de iMac is bevestigd.
Verwijder het toegangspaneel van de iMac.
Verwijder de volgende vier schroeven:
Drie 6 mm T8 Torx-schroeven.
Eén 8 mm T8 Torx-schroef.
Draai je iMac om en leg deze met de standaard naar beneden op een vlakke ondergrond.
Om het voorste raam van de iMac te tillen, doe je gelijktijdig het volgende:
Gebruik je duimen om de RAM-armen in te drukken en houd de iMac naar beneden.
Gebruik je wijsvingers om het kleine bruggetje van materiaal op het voorste raam naar je toe te trekken.
Trek het voorste raam omhoog met je wijsvingers.
Zodra het kleine bruggetje van materiaal voorbij de RAM-armen is, til je het voorste raam bij de onderrand net ver genoeg op om de onderste rand van de achterbehuizing vrij te maken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek een plastic kaart in de hoek van de ventilatiesleuf bij de bovenkant van de achterbehuizing.
Duw de kaart naar de bovenkant van de iMac om de vergrendeling van het voorste raam los te maken.
Trek het voorste raam weg van de achterbehuizing.
Herhaal dit proces voor de andere kant van het voorste raam.
Als het raam niet loslaat, probeer dan de onderste rand terug op de achterbehuizing te duwen en herhaal dit openingsproces.
Verwijder de twee 7 mm T10 Torx-schroeven waarmee de clip van de optische schijf aan het logic board is bevestigd.
Verwijder de twee T6 Torx-schroeven waarmee de connectorplaat aan de optische schijf is bevestigd.
Trek de connectorplaat weg van de optische schijf.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
There are two things not mentioned in this guide (which is, all-in-all very good)
1. There is a short lead connected through the EMI shielding at the top of the IMac to th right (inside vie) of the camera board, to a very small daughter card marked Apple 820 2009-A 2006 srewed to the inside upper ABS case surface by a single 1mm torx screw. The lead s othere end goes to the power board. Check this has not been severed. I extended mine.
2. The Super drive DVD drive is very difficult to re-position because apart from the mounting frame ears mentioned, there are two "dowels" moulded into the ABS bezel. If these are not correctly aligned when fitting, then the CD/DVD will not eject because of the mis-alinement. The ears can be difficult to release because the unit is forced against the logic board at the point where the board to drive connector is situated.
I didn't buy a DVD I'm taking it out of my other 27" IMAC I'm hoping this works as there was no mention of what drive to use buy but this is an excellent guide and I hope others have easier time also I'm replacing the screen new>(LP171WU1 (TL)(A3) LINES in it from walmart $54.00 and got a deal on V4 adapter. Thank you all for this info .
