Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iMac Intel 17" optische schijf vervangen
Bekeken: 35K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
103
Altijd:
35.254
Commentaar: 41
39 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 26
26 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 16
16 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om je optische schijf te upgraden of te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iMac Intel 17" optische schijf vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" optische schijf vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee Phillips borgschroeven los waarmee het toegangspaneel aan de iMac is bevestigd.
      • Verwijder het toegangspaneel van de iMac.
      • Voordat u begint met de reparatie, trekt u de stekker uit het stopcontact en houdt u de aan/uit-knop 20-30 seconden ingedrukt om de interne condensatoren te ontladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" optische schijf vervangen, Voorste raam: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier schroeven:
      • Drie 6 mm T8 Torx-schroeven.
      • Eén 8 mm T8 Torx-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai je iMac om en leg deze met de standaard naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Om het voorste raam van de iMac te tillen, doe je gelijktijdig het volgende:
      • Gebruik je duimen om de RAM-armen in te drukken en houd de iMac naar beneden.
      • Gebruik je wijsvingers om het kleine bruggetje van materiaal op het voorste raam naar je toe te trekken.
      • Trek het voorste raam omhoog met je wijsvingers.
      • Zodra het kleine bruggetje van materiaal voorbij de RAM-armen is, til je het voorste raam bij de onderrand net ver genoeg op om de onderste rand van de achterbehuizing vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Zet je iMac weer rechtop op de voet.
      • Steek een plastic kaart in de hoek van de ventilatiesleuf bij de bovenkant van de achterbehuizing.
      • Duw de kaart naar de bovenkant van de iMac om de vergrendeling van het voorste raam los te maken.
      • Trek het voorste raam weg van de achterbehuizing.
      • Herhaal dit proces voor de andere kant van het voorste raam.
      • Het kan nodig zijn om enkele lagen ducttape op de bovenkant van de toegangskaart aan te brengen om het losmaken van de vergrendelingen te vergemakkelijken.
      • Als het raam niet loslaat, probeer dan de onderste rand terug op de achterbehuizing te duwen en herhaal dit openingsproces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Leg je iMac met de standaard naar beneden op een tafel.
      • Til het raam aan de onderkant op en draai het weg van de rest van je iMac; let daarbij op de RAM-beugels die klem kunnen komen te zitten.
      • Leg het raam boven de rest van de iMac neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder indien nodig het stukje kapton-tape (je kunt dit gerust weggooien) dat om de microfoon- en camerakabels is gewikkeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel zowel de camerakabel als de microfoonkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" optische schijf vervangen, Display: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pel de onderste EMI afscherming los van de achterbehuizing.
      • Het is alleen nodig om de afscherming aan drie zijden los te pellen. Laat deze aan het scherm vastzitten.
      • We vinden het handig om de EMI afscherming met tape aan het scherm vast te plakken om deze uit de weg te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4,8 mm T6 Torx-schroeven waarmee de kabelaansluiting van het scherm aan het logic board is bevestigd.
      • Pak de (kabel)aansluiting van de schermkabel vast bij het zwarte treklipje en trek deze recht omhoog van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De inverterkabel van de 24-inch iMac kan naar links worden losgetrokken.
      • Trek de (kabel)aansluiting van de inverterkabel recht omhoog uit het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek de aluminium EMI-tape van de twee verticale randen van het display los.
      • Bij hermontage is het handig om een paar kleine stukjes tape te gebruiken om de EMI afscherming langs de linker- en rechterrand van de display-opening opzij te houden voordat u het display in de achterbehuizing van uw iMac laat zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Laat de EMI afscherming naar beneden hangen vanaf het display.
      • Verwijder de vier 8 mm met 2 mm dikke kop schroeven met grove draad Torx T10-schroeven die het display aan de achterbehuizing bevestigen.
      • Deze schroeven liggen dieper, dus een dunne schroevendraaier zoals deze is essentieel voor verwijdering. Bits voor schroevendraaiers zijn meestal te kort voor deze toepassing.
      • Het wordt sterk aangeraden om een gemagnetiseerde schroevendraaier te gebruiken zodat de schroeven niet in de iMac vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til het scherm op vanaf de onderrand en trek het naar je toe om de EMI afscherming los te maken die aan de bovenrand vastzit.
      • Let goed op dat er geen kabels vast komen te zitten tijdens het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" optische schijf vervangen, optische schijf: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 7 mm T10 Torx-schroeven waarmee de clip van de optische schijf aan het logic board is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de clip van de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Trek de (kabel)aansluiting van de thermische sensor van de optische schijf uit zijn stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Knijp de twee oren van de optische schijf-beugel samen terwijl u de schijf naar u toe trekt.
      • Het kan helpen om het logic board bij de (kabel)aansluiting van de optische schijf naar beneden te houden wanneer u de schijf naar u toe trekt, om te voorkomen dat beide onderdelen tegelijkertijd omhoog komen.
      • Trek de optische schijf weg van de zijkant van het achterpaneel en verwijder deze uit de iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" optische schijf vervangen, Optische schijf: stap 18, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" optische schijf vervangen, Optische schijf: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee T6 Torx-schroeven waarmee de connectorplaat aan de optische schijf is bevestigd.
      • Trek de connectorplaat weg van de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee T10 Torx-schroeven aan elke kant van de optische schijf (in totaal vier schroeven).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de EMI-afdichting van de onderkant van de optische schijf te verwijderen.
      • Vergeet niet om deze over te zetten naar je nieuwe schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de scherpe kant van een spudger om de lipjes van de beugel van de optische schijf uit hun gleuven aan de onderkant van de optische schijf te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de scherpe kant van een spudger om het lipje van de bracket van de optische schijf uit de gleuf aan de zijkant van de optische schijf te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Duw de lipjes van de beugel van de optische schijf uit hun sleuven in de bovenkant van de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Trek de optische schijf uit de houder en let daarbij op eventuele lipjes die mogelijk nog in hun sleuven vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plat uiteinde van een spudger om de EMI-afdichting van de bovenkant van de optische schijf te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iMac Intel 17" optische schijf vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de thermische sensor van de optische schijf los te wrikken van de lijm waarmee deze op de bovenkant van de optische schijf vastzit.
      • Als er een schijf of iets anders vastzit in je optische schijf, hebben we een handleiding om dit op te lossen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Walter Galan
711.847 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
There are two things not mentioned in this guide (which is, all-in-all very good)
1. There is a short lead connected through the EMI shielding at the top of the IMac to th right (inside vie) of the camera board, to a very small daughter card marked Apple 820 2009-A 2006 srewed to the inside upper ABS case surface by a single 1mm torx screw. The lead s othere end goes to the power board. Check this has not been severed. I extended mine.
2. The Super drive DVD drive is very difficult to re-position because apart from the mounting frame ears mentioned, there are two "dowels" moulded into the ABS bezel. If these are not correctly aligned when fitting, then the CD/DVD will not eject because of the mis-alinement. The ears can be difficult to release because the unit is forced against the logic board at the point where the board to drive connector is situated.
nick watts - Antwoord Deel
I didn't buy a DVD I'm taking it out of my other 27" IMAC I'm hoping this works as there was no mention of what drive to use buy but this is an excellent guide and I hope others have easier time also I'm replacing the screen new>(LP171WU1 (TL)(A3) LINES in it from walmart $54.00 and got a deal on V4 adapter. Thank you all for this info .
vtails - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 35,254
