Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen
Bekeken: 14K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
105
Altijd:
13.575
Commentaar: 19
18 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Herstel je draadloze verbinding en vervang je defecte AirPort Extreme-kaart.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee Phillips borgschroeven los waarmee het toegangspaneel aan de iMac is bevestigd.
      • Verwijder het toegangspaneel van de iMac.
      • Voordat u begint met de reparatie, trekt u de stekker uit het stopcontact en houdt u de aan/uit-knop 20-30 seconden ingedrukt om de interne condensatoren te ontladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen, Voorste raam: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier schroeven:
      • Drie 6 mm T8 Torx-schroeven.
      • Eén 8 mm T8 Torx-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai je iMac om en leg deze met de standaard naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Om het voorste raam van de iMac te tillen, doe je gelijktijdig het volgende:
      • Gebruik je duimen om de RAM-armen in te drukken en houd de iMac naar beneden.
      • Gebruik je wijsvingers om het kleine bruggetje van materiaal op het voorste raam naar je toe te trekken.
      • Trek het voorste raam omhoog met je wijsvingers.
      • Zodra het kleine bruggetje van materiaal voorbij de RAM-armen is, til je het voorste raam bij de onderrand net ver genoeg op om de onderste rand van de achterbehuizing vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Zet je iMac weer rechtop op de voet.
      • Steek een plastic kaart in de hoek van de ventilatiesleuf bij de bovenkant van de achterbehuizing.
      • Duw de kaart naar de bovenkant van de iMac om de vergrendeling van het voorste raam los te maken.
      • Trek het voorste raam weg van de achterbehuizing.
      • Herhaal dit proces voor de andere kant van het voorste raam.
      • Het kan nodig zijn om enkele lagen ducttape op de bovenkant van de toegangskaart aan te brengen om het losmaken van de vergrendelingen te vergemakkelijken.
      • Als het raam niet loslaat, probeer dan de onderste rand terug op de achterbehuizing te duwen en herhaal dit openingsproces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Leg je iMac met de standaard naar beneden op een tafel.
      • Til het raam aan de onderkant op en draai het weg van de rest van je iMac; let daarbij op de RAM-beugels die klem kunnen komen te zitten.
      • Leg het raam boven de rest van de iMac neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder indien nodig het stukje kapton-tape (je kunt dit gerust weggooien) dat om de microfoon- en camerakabels is gewikkeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel zowel de camerakabel als de microfoonkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen, AirPort Extreme: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pel de onderste EMI afscherming los van de achterbehuizing.
      • Het is alleen nodig om de afscherming aan drie kanten los te pellen. Laat deze vastzitten aan het Beeldscherm.
      • Wij vinden het handig om de EMI afscherming met tape tegen het Beeldscherm te plakken zodat deze niet in de weg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4,8 mm T6 Torx-schroeven waarmee de schermdatakabel aan het logic board is bevestigd.
      • Pak de (kabel)aansluiting van de schermdatakabel vast bij het zwarte treklipje en trek deze recht omhoog van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4,8 mm Torx-schroeven waarmee de AirPort Extreme-kaart aan het moederbord is bevestigd.
      • Til het vrije uiteinde iets op en trek de AirPort Extreme-kaart recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" AirPort Extreme vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de antenne van de AirPort Extreme-kaart los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
My intel c2d 17" sold in europe had four T8 screws to loosen front. Not the three T6 and one T8.
Martin Rudolfson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 13,575
