Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Inleiding
Use this guide to replace your display inverter.
Wat je nodig hebt
Lay the iMac display-side down on a flat surface.
Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
Rotate each of the two RAM retaining arms away from the RAM chip.
Pull the RAM chip straight away from its socket.
Remove the following three screws securing the inverter to the chassis:
Two 7.9 mm Phillips.
One 26 mm Phillips.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
