Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Lay the iMac display-side down on a flat surface.
Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
Lift the rear panel slightly from the bottom edge of the iMac.
Pull the rear panel toward yourself and remove it from the iMac.
Remove the two Phillips screws securing the fan cover to the midplane.
Lift the fan cover up off midplane.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
