Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac G5 17" Model A1058 AirPort Extreme vervangen
Bekeken: 33K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
111
Altijd:
32.972
Commentaar: 7
7 comments on steps.
Voltooid: 23
23 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 10
10 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Vervang eenvoudig uw AirPort Extreme-kaart om weer een draadloze verbinding te krijgen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. iMac G5 17" Model A1058 AirPort Extreme vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg het beeldscherm van de iMac naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Draai de drie kruiskopschroeven los waarmee het achterpaneel aan de iMac is bevestigd.
      • Deze schroeven zijn borgschroeven in de iMac. De middelste schroef stopt na ongeveer 3,5 slagen met draaien en de buitenste schroeven stoppen na ongeveer 5,5 slagen. Probeer deze schroeven niet uit je iMac te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac G5 17" Model A1058 AirPort Extreme vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iMac G5 17" Model A1058 AirPort Extreme vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iMac G5 17" Model A1058 AirPort Extreme vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til het achterpaneel een klein beetje op vanaf de onderrand van de iMac.
      • Trek het achterpaneel naar je toe en verwijder het van de iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac G5 17" Model A1058 AirPort Extreme vervangen, AirPort Extreme: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de AirPort-kaart iets op aan het plastic treklipje en trek de kaart recht uit het stopcontact.
      • Plaats de AirPort-kaart tijdens de installatie zodanig terug dat de kant met de antenne zich het dichtst bij het midden van het logic board bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac G5 17" Model A1058 AirPort Extreme vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de behuizing van de AirPort-kaart en de bijbehorende antenneaansluiting.
      • Duw de spudger van de AirPort-kaart af om de AirPort-antenne los te koppelen.
      • Zorg er bij het in elkaar zetten van je iMac voor dat je de AirPort-kaart plaatst zoals deze vóór de demontage zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 32,972
