Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac G4-scherm vervangen
Bekeken: 21K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
13
Afgelopen 7 dagen:
75
Afgelopen 30 dagen:
308
Altijd:
21.148
Commentaar: 8
2 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding helpt u bij het installeren van een nieuw beeldscherm in uw iMac G4. U kunt een dergelijk scherm aanschaffen bij iFixit, andere websites of mogelijk een lokale winkel bij u in de buurt. U heeft ook een schroevendraaier nodig, maat 00 met een Phillips- en een zeskant-opzetstuk.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. iMac G4-scherm vervangen, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Positioneer de computer zo dat alle drie de schroeven aan de onderkant van het beeldscherm toegankelijk zijn. Dit kan rechtop zijn of platliggend met het scherm naar beneden op een zachte ondergrond.
      • Wees voorzichtig dat je geen druk uitoefent op de metalen arm die de basis met het beeldscherm verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac G4-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie inbusschroeven van 1,5 mm aan de onderkant los met de passende inbussleutel.
      • Pas op dat u de schroeven niet verliest, want ze vallen eruit zodra ze volledig zijn losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac G4-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Scheid het voorpaneel van het Beeldscherm van de basis door stevig, maar voorzichtig, opwaartse druk uit te oefenen. Als het goed is, schuiven de twee panelen uit elkaar.
      • Dit kan lastig zijn en meer kracht vergen dan verwacht, maar ze zullen uit elkaar gaan.
      • Zodra je voelt dat het voorpaneel naar boven begint te schuiven, moet je voorzichtig zijn dat je de twee delen niet meer dan een paar centimeter van elkaar trekt. De twee delen zijn verbonden door verschillende kabels die gemakkelijk kunnen breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac G4-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl de kabels nog aangesloten zijn, krijg je vanaf de bovenkant toegang tot de binnenkant van het beeldscherm.
      • De rode cirkel geeft de led-kabel aan.
      • De blauwe cirkel geeft de inverterkabel aan.
      • De gele cirkel geeft de TMDS-(kabel)aansluiting aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac G4-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de inverterkabel los door de zijkanten van de witte connector vast te pakken en je handen voorzichtig uit elkaar te trekken.
      • Er kan een strook doorzichtig gele tape over de witte connector zitten. Verwijder deze voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac G4-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Het volgende snoer dat tussen de twee delen van het Beeldscherm moet worden losgekoppeld, is de inverterkabel. Deze bevindt zich onder de inverter, dichter bij de onderkant van het scherm, en heeft slechts twee kabels die op een kleinere witte aansluiting zijn verbonden.
      • Verwijder eventueel de gele tape als deze de aansluiting bedekt.
      • Pak, net als bij de inverterkabel, beide kanten van de witte aansluiting vast en koppel de inverterkabel voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac G4-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 iMac G4-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De derde en laatste (kabel)aansluiting die u moet loskoppelen is de TMDS-(kabel)aansluiting. Deze bevindt zich onder een rechthoekige strook zwarte tape waar aan één kant een grijs en zwart snoer uitkomt.
      • Pel de zwarte tape terug, beginnend aan de kant waar de snoeren uitsteken.
      • Onder de zwarte tape ziet u het grijze en zwarte snoer in een (kabel)aansluiting gaan die eruitziet alsof deze in aluminiumfolie is gewikkeld. Pak die (kabel)aansluiting vast en trek voorzichtig in neerwaartse richting naar de onderkant van het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac G4-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac G4-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Nu je alle kabels hebt losgekoppeld, kun je het beeldscherm met de voorkant naar beneden op een zachte ondergrond leggen.
      • Vervolgens draai je de vier 5 mm T-10 schroeven los die zich in de hoeken van het beeldscherm bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iMac G4-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de vier schroeven zijn verwijderd, is het beeldscherm klaar om te worden verwijderd en is de omvormer toegankelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac G4-scherm vervangen, Scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het oude beeldscherm uit de omlijsting en plaats het nieuwe beeldscherm in exact dezelfde oriëntatie als het oude.
      • Voordat u het nieuwe beeldscherm in de omlijsting plaatst, moet u de nieuwe EMI afscherming en de afdichting installeren die bij het nieuwe LCD-paneel zijn meegeleverd. Instructies voor het uitvoeren van deze taken worden met uw nieuwe beeldscherm meegeleverd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Austin Krause
388 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Leden
144 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
I unscrewed the the four 5 mm T-10 but the screen is still not detaching. What am I doing wrong?
Allie - Antwoord Deel
Same here. The screen will not come off.
aldofceez - Antwoord Deel
The instructions say that I can buy a replacement monitor here, but I can’t find in on this site.
Erik Radock - Antwoord Deel
Note; on my iMac G4, I need to remove all screws around the bezel with the exception of the 2 Side Center screws which are holding up the backlit LEDs. Slightly different than your tutorial however this was an excellent tutorial. Just replaced the screen for my daughter all she needs to do is remember her passwords
B Silver - Antwoord Deel
Step 3 should have an arrow to show where to slide. The current photo is misleading.
In fact, the LCD is inside a cast frame, the cast frame is permanently attached with the transparent frame. Then the cast frame is locked to the back metal shield of the monitor with sided-“H“ hooks. The correct procedure should be: 1. unscrew three screws at the bottom of the monitor. 2. hold the transparent, slide it against the back cover upwards, ~3mm, then the LCD + transparent frame + cast frame together can be separated from the back of the monitor.
Another trick is unscrewing the center screw last, then pushing the screw back, the LCD combo will slide upwards.
Hao Li - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 75
Afgelopen 30 dagen: 308
Altijd: 21,148
