Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936 Logic board / moederbord-assemblage vervangen
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
120
Altijd:
12.506
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 9
9 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
De logic board / moederbord-assemblage verwijderen om deze door een nieuwe te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936 Logic board / moederbord-assemblage vervangen, Bodemplaat: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Koppel alle kabels los van de computer, inclusief de stroomkabel. Leg de computer met het scherm naar beneden en ondersteun de hals en voet met een zachte doek onder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936 Logic board / moederbord-assemblage vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier Phillips #0-kruiskopschroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936 Logic board / moederbord-assemblage vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het toegangspaneel van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936 Logic board / moederbord-assemblage vervangen, Onderste behuizingsplaat: stap 4, afbeelding 1 van 2 iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936 Logic board / moederbord-assemblage vervangen, Onderste behuizingsplaat: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 25 mm T-15 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936 Logic board / moederbord-assemblage vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936 Logic board / moederbord-assemblage vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Open de behuizingsplaat.
      • Wees voorzichtig met de bedrading die nog verbonden is met het logic board om de kabels niet te beschadigen.
      • Een vastzittende (kabel)aansluiting tussen het logic board en de boveneenheid zal voor wat weerstand zorgen. Trek voorzichtig maar stevig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936 Logic board / moederbord-assemblage vervangen, Logic board / moederbord-assemblage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de in rood gemarkeerde kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936 Logic board / moederbord-assemblage vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie metalen 10 mm T-15-schroeven.
      • Verwijder de ene nylon 10 mm T-15-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936 Logic board / moederbord-assemblage vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pak de batterijhouder met beide handen stevig vast bij de duim en wijsvinger, terwijl je met de andere hand de metalen strip vasthoudt. Til het logic board voorzichtig op en trek eraan om het los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Justin
315 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Leden
144 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
We need to say what cables to remove in step 6 of Logic Board Assembly
Courtney - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 12,506
