Ga door naar hoofdinhoud
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, Bottom Plate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the base access panel.
  4. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the RAM from the slot.
Conclusie
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Hunter
650 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Leden
13 handleidingen geschreven
Één opmerking
We need to show the RAM being taken off
David Hunter - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 5,202
