Ga door naar hoofdinhoud
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement, Bottom Plate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the base access panel.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Hunter
650 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 4,966
