Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Inleiding
Upgrade your RAM DIMM Module for more memory.
Wat je nodig hebt
Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
Release the tabs on each side of the module by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
Remove the RAM module from the iMac.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
Please correct the title, this is a 144 pin SODIMM, it is not a DIMM
The 168 pin DIMM is used in the internal socket.
Thanks For catching this Typo! :-)
