Inleiding
Gebruik deze handleiding om de harde schijf van je iMac te upgraden naar een SSD. De handleiding bevat stappen voor het installeren van de temperatuursensor van de SSD zodat de ventilatoren van de iMac op de juiste snelheid zullen draaien.
Vooraf vereiste handleiding. SSD upgrade met temperatuursensor voor iMacs geproduceerd tussen 2012-2017.
Wat je nodig hebt
Druk de lip aan de rechterzijde van het voorste plaatje in met je vinger, trek het plaatje naar je toe en verwijder het.
Verwijder de folie van de kleefstrip die op het kleine plaatje van de temperatuursensor is geplakt.
Plaats de temperatuursensor op een blootliggend, metalen deel van de SSD, zo dicht mogelijk bij de SATA-aansluiting.
Zorg dat je de rest van de kabel uit de weg haalt zodat die niet in de weg zit bij het bevestigen van de behuizing.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
I love the guide~ it is super easy to follow. My computer is not recognizing the disk and I can’t figure out why. I feel like I missed something in reassembly. Any suggestions? Common errors?
Hi Julie!
Was the new drive formatted before you installed it? You can try to boot the iMac in recovery mode and reinstall the OS from there. If that doesn’t work, please post your question on our Answers forum and someone may be able to help you out!
when doing internet recovery First run the disk utility and Format it using mac journal, then continue to install the new disk will be visible.
