Ga door naar hoofdinhoud
iLive IKBC384S Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure you remove all seven 3 mm screws before proceeding to the next step.
  2. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use iOpener or heat gun on all sides except the front.
  3. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Be cautious when taking the top of the device off there may still be some adhesive stuck to device.
    • The top of the device will be very difficult to remove because of the adhesive holding it together.
  4. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement, Disk Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement, Disk Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove all four screws(13.5 mm in length) that are securing the device
  5. iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iLive IKBC384S Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove both of the connected cords on the motherboard.
    • Also remove the flat ribbon cable that is connected to the motherboard.
    • Once you have removed all screws and cables connected to motherboard the disk drive can be easily removed
Conclusie
Allen Dover
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G6
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 415
