Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Sommige mensen vinden een voorste kentekenplaat niet mooi, maar rijden zonder voorste kentekenplaat is een overtreding die tot een bekeuring kan leiden. Gelukkig kun je je kentekenplaat verplaatsen met behulp van de sleepoog-kentekenplaathouder zonder enige aanpassing of boren in je voorbumper.
Wat je nodig hebt
Als je de standaard sleepoog en de stang van de kentekenplaathouder vergelijkt, zul je merken dat de schroefdraad een klein beetje verschilt.
Dit komt doordat het standaard sleepoog is gemaakt van staal uit een mal en de stang voor de kentekenplaathouder is gemaakt met een CNC-machine.
CNC-machine = computergestuurde machine die wordt gebruikt om aluminium te bewerken
Verwijder het sleepoogkapje.
Elke auto is anders! Voor sommige auto's is een hefboompje nodig. Bij andere kun je simpelweg met je vinger op de hoek duwen.
Plaats de stang voor de kentekenplaathouder
Zorg ervoor dat de stang zo wordt geplaatst dat deze loodrecht op de opening staat
Tip! Er is maar één punt waarop de schroefdraad kan aangrijpen. Blijf de stang voor de kentekenplaathouder rechtsom draaien totdat deze vastgrijpt. Kantel de stang op geen enkele wijze
De stang van de sleepoogadapter hoeft niet extreem vast te zitten; stevig vastzetten is voldoende. Je kunt een moersleutel gebruiken als je het gevoel hebt dat je met je vingers niet genoeg grip kunt krijgen.
Monteer de kentekenplaat. Gebruik een van de 1/4" moeren die in de verpakking zitten. Steek de schroef erin om ze samen te bevestigen.
Dit verhoogt de wrijving tussen de houder van de kentekenplaat en de plaat zelf om draaien te voorkomen.
De adapter voor de kentekenplaat is ontworpen met welvingen zodat je deze kunt kantelen om ervoor te zorgen dat hij evenwijdig aan de schouderknop van de auto loopt.
De bouten zijn speciaal ontworpen voor gebruik met de inbussleutel die in de verpakking zit, zodat de kentekenplaatadapter moeilijk te stelen is zodra deze is geïnstalleerd. Gebruik de inbussleutel en de moersleutel om het geheel vast te zetten.
Niet alleen ziet het installeren van deze voorbumper-kentekenplaathouder er geweldig uit, maar je hoeft je ook geen zorgen te maken over het krijgen van een bekeuring!
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
