Ga door naar hoofdinhoud
iHome iP21 Docking Station Pin Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Base: stap 1, afbeelding 1 van 3 iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Base: stap 1, afbeelding 2 van 3 iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Base: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pry the four rubber feet from the bottom of the iP21 to expose four 11mm screws.
    • Unscrew the four 11mm screws from the base.
    • Pry the base loose using the spudger.
    • Remove the base by hand.
  2. iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Housing: stap 2, afbeelding 1 van 2 iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Housing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two black 6mm screws connecting the main circuit board to the housing top.
    • Gently pull front housing from the back housing.
  3. iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, 30-pin docking mount: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the 30-pin docking mount on the iP21. The 30-pin docking mount is visible on top of the iP21.
  4. iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Protective cover: stap 4, afbeelding 1 van 2 iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Protective cover: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 4mm screws from the protective cover using the iFixit Phillips #1 bit
  5. iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Ribbon cables: stap 5, afbeelding 1 van 3 iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Ribbon cables: stap 5, afbeelding 2 van 3 iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Ribbon cables: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Grasp plastic cable connector ends
    • Remove the mini circuit board with 30-pin mounting dock from the two black plastic pegs.
    • Rock gently back and forth and pull to detach mini circuit board with 30-pin mounting dock attached.
Conclusie
Brandy
601 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 724
