Ga door naar hoofdinhoud
iHome iP1 Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iHome iP1 Buttons Replacement, Dock Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient the iHome upside down with the speakers facing you.
  2. iHome iP1 Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws from the dock cover.
  3. iHome iP1 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 iHome iP1 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 iHome iP1 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the dock cover by grabbing its sides and pulling it up and away from the faceplate.
  4. iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: stap 4, afbeelding 1 van 2 iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the silver ribbon cable on the left-hand side by pulling away from the command buttons.
  5. iHome iP1 Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 iHome iP1 Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 iHome iP1 Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the command buttons by pulling the small black panel containing them downward and away from the faceplate.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Wen Sullivan
518 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 Leden
7 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where can I buy the button PCB
David Ivar - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 559
