Ga door naar hoofdinhoud
iHome iM71SC Spring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iHome iM71SC Spring Replacement, iHome iM71SC Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Push down and turn the top of the speaker clockwise. This will release the clips and expand the speaker.
  2. iHome iM71SC Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a #000 Phillips screwdriver to remove the four 1 mm screws from the bottom half of the speaker.
  3. iHome iM71SC Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Flip the speaker over and use a #000 Phillips screwdriver to remove three 1mm screws . Unscrew these to unfasten the top.
  4. iHome iM71SC Spring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the now unfastened coverings to expose the internals of the speaker.
  5. iHome iM71SC Spring Replacement, Spring: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pry the spring from the speaker housing using the blue plastic pry tool.
  6. iHome iM71SC Spring Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 iHome iM71SC Spring Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unwind the old spring from the wires.
Conclusie
Sarah Brown
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G5
5 Leden
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 178
