Ga door naar hoofdinhoud
iHome iH3L Batteries Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iHome iH3L Batteries Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 2 iHome iH3L Batteries Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using your finger, pry the tab on the battery cover to remove the battery cover on the back of the iHome to access the batteries.
  2. iHome iH3L Batteries Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iHome iH3L Batteries Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iHome iH3L Batteries Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • With the battery panel off, remove the batteries. Use your hands or a plastic spudger to remove the batteries.
  3. iHome iH3L Batteries Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iHome iH3L Batteries Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • When removing the batteries make sure to remove corrosion. Wear gloves when removing corrosion and use proper disposal.
    • Make sure to avoid contact with your eyes or mouth as it can cause irritation and lead to other problems.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 175
