Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Before taking apart the iD95, disconnect the AC cord from the wall socket and AC adapter from the DC jack. Remove any iPods, iPhones, and iPads attached to the device.
Flip over the iD95 so the bottom cover is visible and the LCD screen is facing you.
Remove the 10 mm-length, 5 mm-head screw using a Phillips #1 screwdriver.
Use a plastic opening tool to take out the backup battery.
