Ga door naar hoofdinhoud
iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits
Wat je nodig hebt
  1. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits, iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Note how challenging it is to remove a required bit from the kit. Argh!
  2. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Find yourself a rubber band...
  3. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Wrap said band around the bit and viola! easy bit extraction enabled. You might want to keep that handy rubber band with the kit now.
  4. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Alternate, no-rubber-band solution: use the tweezers supplied in the bit driver kit.
Conclusie
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
aaronmiller
1.376 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
I want to order the 26 bit driver kit technique for removing bits
clement mEnThChEl - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 4,806
