Ga door naar hoofdinhoud
iDea USA CT702 Microphone Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iDea USA CT702 Microphone Replacement, Microphone: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the tablet face up with portholes facing you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. iDea USA CT702 Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iDea USA CT702 Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a fingernail, or a plastic opening tool to gently pry the black panel around the portholes.
    • Be gentle and take your time. Excessive force could damage the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. iDea USA CT702 Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 iDea USA CT702 Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 iDea USA CT702 Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to pry the rest of the back off; slowly apply pressure from each side to break each clip connection.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. iDea USA CT702 Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once the back is off, position the tablet as shown and be sure to warm your soldering iron.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. iDea USA CT702 Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Place tip of the soldering iron on the end of the wire to break connection.
    • Remember to use proper safety precautions when soldering.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. iDea USA CT702 Microphone Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Grip the new microphone with tweezers and place in the slot.
    • Solder the new connections while using tweezers to hold the speaker steady.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Benton Gray
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G7
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 311
