Ga door naar hoofdinhoud
iDea USA CT702 Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iDea USA CT702 Button Replacement, Button: stap 1, afbeelding 1 van 3 iDea USA CT702 Button Replacement, Button: stap 1, afbeelding 2 van 3 iDea USA CT702 Button Replacement, Button: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the device face up.
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the black panel around the portholes.
  2. iDea USA CT702 Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iDea USA CT702 Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iDea USA CT702 Button Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pry the rest of the back off; slowly apply pressure from each side to break each clip connection.
  3. iDea USA CT702 Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iDea USA CT702 Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • With a plastic spudger tool, pry the keys away from the black key mat to remove them.
    • It is easiest to start with the volume up button key and then work on freeing the next two.
  4. iDea USA CT702 Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 iDea USA CT702 Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Replace the button keys, starting with the outer and ending with the innermost key.
    • The back of each button key has a notch that matches an indent on the black button mat. Match the notches and the indents to properly align the buttons.
    • To replace the back cover, follow the first three steps in reverse order.
Conclusie
Daniel Brandt
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G7
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 141
