Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het vervangen van de plastic onderbehuizing.
Wat je nodig hebt
Gebruik een munt om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden rechtsom te draaien.
Gebruik een pin (of wat je maar wilt) om de drie rubberen voetjes uit de behuizing aan de onderkant te verwijderen.
Er zit een gleuf in de wand van het batterijcompartiment die de behuizing aan de onderkant op zijn plek houdt. Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de onderste rand van de gleuf naar buiten te wippen en trek de behuizing aan de onderkant omhoog om de gleuf los te maken van de vergrendellipjes die hem vasthouden.
Er zitten drie lipjes boven de optische schijf die losgemaakt moeten worden voordat de behuizing aan de onderkant verwijderd kan worden. Schuif de spudger in de onderste behuizing boven de optische schijf en beweeg deze richting de achterkant van de computer totdat je drie duidelijke klikken hoort.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
