Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iBook G4 12" 1.33 GHz Toetsenbord vervangen
Bekeken: 11K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
86
Altijd:
11.207
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 10
10 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Eenvoudig
Het vervangen van dit toetsenbord is eenvoudig en duurt slechts enkele minuten.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iBook G4 12" 1.33 GHz Toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 iBook G4 12" 1.33 GHz Toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg uw iBook ondersteboven op een vlakke ondergrond.
      • Gebruik een muntstuk om de batterijvergrendelschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
      • Til de batterij uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G4 12" 1.33 GHz Toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 iBook G4 12" 1.33 GHz Toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de vergrendellipjes van het toetsenbord naar u toe en til het toetsenbord op totdat het loskomt.
      • Als het toetsenbord niet loskomt, gebruikt u een kleine platte schroevendraaier om de vergrendelschroef van het toetsenbord 180 graden in een willekeurige richting te draaien en probeert u het opnieuw.
      • Klap het toetsenbord om, weg van het scherm, en leg het met de voorzijde naar beneden op het trackpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G4 12" 1.33 GHz Toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier zilveren kruiskopschroeven die het RAM-schild op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G4 12" 1.33 GHz Toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kabel van het toetsenbord omhoog vanaf het logic board, terwijl je de kabel zo dicht mogelijk bij de kabelaansluiting vasthoudt.
      • Zorg ervoor dat je de kabel van het toetsenbord weer aansluit voordat je het RAM-schild terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
Auteur
met
Walter Galan
711.864 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
The screw is stripped. What should I do?
TheYootz Media Group - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 11,207
